土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 填料对比 设备生产
填料对比 设备生产
发布于:2019-04-19 10:56:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
W松原聚丙烯酰胺疑难解析
    客户有时候发现阴离子聚丙烯酰胺溶解后出现了分层现象,这种现象是怎么造成的?根据经验乐邦环保认为,固体粉末状的阴离子聚丙烯酰胺产品经过一定的比例溶解后,搁置一天后阴离子聚丙烯酰胺水溶液中会出现分层现象,也就是上面液体相对粘度要比下面的粘度要低很多,其实这并不是阴离子聚丙烯酰胺质量的问题、如果我们是在正常现配现用的情况下,这个问题也就不存在了,有些客户是做建筑胶水的,有的是作为造纸分散剂,有的是做造纸助滤剂,包括我们使用的水泥中也会加入聚丙烯酰胺,同时这些也会出现分层现象,此分层应该是阴离子聚丙烯酰胺的固有特性,即为絮凝现象。就像我们的面粉对水搅拌,过一段时间我们去看也会出现类似问题。
