土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ W松原聚丙烯酰胺疑难解析
W松原聚丙烯酰胺疑难解析
发布于:2019-04-19 10:50:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    客户有时候发现阴离子聚丙烯酰胺溶解后出现了分层现象,这种现象是怎么造成的?根据经验乐邦环保认为,固体粉末状的阴离子聚丙烯酰胺产品经过一定的比例溶解后,搁置一天后阴离子聚丙烯酰胺水溶液中会出现分层现象,也就是上面液体相对粘度要比下面的粘度要低很多,其实这并不是阴离子聚丙烯酰胺质量的问题、如果我们是在正常现配现用的情况下,这个问题也就不存在了,有些客户是做建筑胶水的,有的是作为造纸分散剂,有的是做造纸助滤剂,包括我们使用的水泥中也会加入聚丙烯酰胺,同时这些也会出现分层现象,此分层应该是阴离子聚丙烯酰胺的固有特性,即为絮凝现象。就像我们的面粉对水搅拌,过一段时间我们去看也会出现类似问题。
    这两种分层差异性很大,但都很有代表性,大家都知道阴离子聚丙烯酰胺在建筑工业方面:主要用作为粘接剂、增强水泥的硬度、加速水泥的脱水速度等,大都是利用了阴离子聚丙烯酰胺的增稠、保湿、脱水等特性功能,对于需要大量水溶解后使用的这类客户可以改为使用非离子聚丙烯酰胺作为水泥中添加的阴离子聚丙烯酰胺种类,该类非离子聚丙烯酰胺的水解度最好在0-3之间,问题就可以解决
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理市场那些事儿:强劲增长背后迸发新动能!
2017年,经过30多年特别是近10多年来的高速发展,中国城市污水处理水处理行业整体产业链多点开花,发展态势稳中向好。 中国水处理事业急需在立足国情和自身需要的基础上,进行一次面向未来的系统探索,以期寻找到再出发的方向。着力改善环境质量,彻底为城市黑臭水体“摘帽”等一系列政策措施的强力推动。 水环境治理成效显著 2017年是水环境治理的攻坚之年,经过业界努力,治水任务传出捷报。
