土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 20千瓦柴油发电机,20千瓦柴油发电机参数
发布于:2019-04-18 16:31:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
20千瓦柴油发电机,20千瓦柴油发电机静音发电机的选购首先要注意机组厂家的选择,要选择知名柴油机厂家的OME工厂,保证机组的质量和售后服务。再就是注意静音发电机的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组 的要求就有所区别。负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围,确定柴油发电组机的单机容量和备用 柴油发电机组容量。还要注意机组品牌和配置的选择,具体的乐意和厂家沟通。负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围,确定柴油发电组机的单机容量和备用 柴油发电机组容量。还要注意机组品牌和配置的选择,具体的乐意和厂家沟通
20千瓦柴油发电机,20千瓦柴油发电机参带保护功能(俗称四保护)的机组当成保护功能齐全的机组卖给客户。将不带空气开关、仪表不全的机组推销给客户。实际上业内一般规定10KW以上的机组必须带全仪表及空气开关;大型机组及自动化机组必须带有自四保护功能。 7、不谈柴油机及发电机的品牌档次、控制系统配置,不谈售后服务,一味只谈价格及交货期。甚至有的还将非电站专用油机,如:车用柴油机、船用柴油机用于发电机组,使机组的终端产品—-电的质量无法得以保证。太低价格的机组一般有问题,俗称:只有买错没有卖错。 8、不谈随机配件情况。如带不带油箱、消声器、输油管,带多大容量电瓶、什么档次电瓶、几个电瓶等等。实际上,这些附件十分重要,必须在合同中写明。20千瓦柴油发电机,20千瓦柴油发电机参数更有甚者连水箱风扇都不带,让客户自搞开式水池。 9、柴油发电机组属重要的备用电源设备,不可一味只看价格,购置时需慎之再慎,使用时方能得心应手。
 型    号:      TO28000ET
一:发电机参数:
1.额定功率:      25KW
2.备用功率:      26KW
3.额定频率:      50HZ
4.额定电压:      220/380V
5.启动方式:      电启动
6.机构类型:      静音式
7.功率因素:      0.9/1.0
8.相    数:      单/三相
9.电机类型:      永磁电机
二.发动机参数:
1.发动机;            参数
2.发动机型号:    YOTOTI2800
3.冷却方式:      水冷却
4.额定转速:      1500r/min
5.缸体结构:      直喷、四缸、直列、水冷
6.燃烧系统:      直喷式
7.进气方式:      自然吸气
8.绝缘等级:      H级
9.控制装置:      ECU
10.消音装置:     工业消音器
11.调速方式:     机械调速
12.油箱容量:     50L
13.过载能力:     100%
14:压缩比:      19:1
15:曲轴专项:    逆时针
三:整机参数:
1.燃油表:        有
2.电压表:        有
3.输出指示灯:    有
4.过载保护:      有
5.控油装置:      有
6.机器油耗:      200g/kw.h(满载)
7.工作时间:      8-12H
8.噪音水平:      68-75db
9.机器重量:      550/650kg
10.外形尺寸:      1450*870*1200(不,带轮子)
四.随机配件:
1.说明书,保修卡,合格证,连接线,随机小工具,工具包
柴油发电机组,柴油发电机组是引进国外低噪音发电机和发动机技术而精心设计的;设计理念先进,品种齐全。产品除具备系列柴油发电机组,柴油发电机组各项功能外,还具备以下特点:机组噪音低,总体机构紧凑,占用空间小;箱体全部为可拆卸式结构,箱体采用钢板拼接而成,表面涂有高性能防锈漆,同时具备降噪和防雨功能;箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消音器。
购买静音柴油发电机组首先,要有一个明确的定位,所购柴油发电机组是备用还是常用。如果所买发电机用的时间比较多,比较常用,建议还是买进口的发电机组。
第二,根据所用负载大小,来选定柴油发电机组的功率大小。最好是常用负载在柴油发电机组的额定功率的80%左右。因柴油机在负载其额定功率80%时最省油,同时对柴油机本身也是一种保护。
    第三,确定品牌和功率大小时,就要看发电机组的配置了。就跟买车一样, 主要看这三大部分:柴油机、发电机和控制系统。发电机的好坏,关系到电压的稳定和使用寿命。控制系统最好是电脑控制的,对发电机有很好的保护作用。
本回答被网友采纳
  • wxlyy
    wxlyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2019-04-24 08:56:24
  • nj1210
    nj1210 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2019-04-24 07:53:24
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
6千瓦柴油发电机,6千瓦柴油发电价格
6千瓦柴油发电机,6千瓦柴油发电价格静音型发电机组和一般的发电机组的区别主要是静音型发电机组加上了很有效的声音消除装置,主要用于家庭和对噪音控制要求较高的场所。 我公司静音发电机组具有整机体积小、重量轻、结构紧凑,隔声罩造型美观,拆装简单,机组操作方便、性能优良,运行可靠等特点。静音柴油发电机组是在柴油发电机组的基础上加了静音箱,静音柴油发电机组符合 GB2820-90 等相关国家标准,广泛应用于邮电,通讯,宾馆、娱乐、医院,高层建筑以及工矿企业等对噪声有严格要求的供电场所。用户在选择机组配置的时候要根据工作需要以及工作 环境等,选择合适的机组配置。一般情况下不带静音箱的机组噪音是110db左右,加了静音箱之后7米之内噪音75db,1米之内85db,静音式750kw柴油发电机组有是有噪音的,其噪音用分贝表示。但是其噪声比普通没有配置静音箱的机组噪音小。因此适合在需要安静的环境条件下使用!
