土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 6千瓦柴油发电机,6千瓦柴油发电价格
6千瓦柴油发电机,6千瓦柴油发电价格
发布于:2019-04-18 16:25:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
6千瓦柴油发电机,6千瓦柴油发电价格静音型发电机组和一般的发电机组的区别主要是静音型发电机组加上了很有效的声音消除装置,主要用于家庭和对噪音控制要求较高的场所。 我公司静音发电机组具有整机体积小、重量轻、结构紧凑,隔声罩造型美观,拆装简单,机组操作方便、性能优良,运行可靠等特点。静音柴油发电机组是在柴油发电机组的基础上加了静音箱,静音柴油发电机组符合 GB2820-90 等相关国家标准,广泛应用于邮电,通讯,宾馆、娱乐、医院,高层建筑以及工矿企业等对噪声有严格要求的供电场所。用户在选择机组配置的时候要根据工作需要以及工作 环境等,选择合适的机组配置。一般情况下不带静音箱的机组噪音是110db左右,加了静音箱之后7米之内噪音75db,1米之内85db,静音式750kw柴油发电机组有是有噪音的,其噪音用分贝表示。但是其噪声比普通没有配置静音箱的机组噪音小。因此适合在需要安静的环境条件下使用!
6千瓦柴油发电机,6千瓦柴油发电价格静音柴油发电机组生产厂家的选择是非常重要的,因此用户在选择静音柴油发电机组生产
厂家的时候要注意以下几点
    1、价格,是否在同行业平均水平,可以货比三家;太高的不行,太低的肯定也不行。现在的价格都相当透明,如果价格太低,肯定有问题所在;
    2、注意公司规模,有一定规模的工厂,在质量方面相对可靠,同时可以了解该工厂以往的销售状况,有必要时可以要求提供一些典型客户,到已经用过该公司产品的企业了解机组运行情况;
    3、售后服务,发电机组的工作条件很严苛,机器故障在所难免,因此,了解厂家的售后服务能力非常重要。
    4、配件耗材供应,如是进口机组,看厂家是否有足够的进口配件及耗材,因为一些小工厂是同行调货的,配件和耗材难有保障;购买者可以根据这些条件综合考虑,选定合适的供应商。
 型    号:      TO22000ET
一:发电机参数:
1.额定功率:      20KW
2.备用功率:      22KW
3.额定频率:      50HZ
4.额定电压:      220/380V
5.启动方式:      电启动
6.机构类型:      静音式
7.功率因素:      0.9/1.0
8.相    数:      单/三相
9.电机类型:      永磁电机
二.发动机参数:
1.发动机品牌:    大泽動力
2.发动机型号:    YOTOTI2200
3.冷却方式:      水冷却
4.额定转速:      1500r/min
5.缸体结构:      直喷、四缸、直列、水冷
6.燃烧系统:      直喷式
7.进气方式:      自然吸气
8.绝缘等级:      H级
9.控制装置:      ECU
10.消音装置:     工业消音器
11.调速方式:     机械调速
12.油箱容量:     50L
13.过载能力:     100%
14:压缩比:      19:1
15:曲轴专项:    逆时针
三:整机参数:
1.燃油表:        有
2.电压表:        有
3.输出指示灯:    有
4.过载保护:      有
5.控油装置:      有
6.机器油耗:      200g/kw.h(满载)
7.工作时间:      8-12H
8.噪音水平:      68-75db
9.机器重量:      550/650kg
10.外形尺寸:      11450*870*1200(不,带轮子)
四.随机配件:
1.说明书,保修卡,合格证,连接线,随机小工具,工具包
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
15D502等电位联结安装
找本图集15D502等电位联结安装,用于自学使用,哪位足学霸请出手
