土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 一哥玻璃胶粘到玻璃上该怎么清理?
一哥玻璃胶粘到玻璃上该怎么清理?
发布于:2019-04-18 16:14:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一哥玻璃胶课堂之前提及过售后都会接到顾客来电咨询,解答关于胶水使用中粘手上了怎么办?其实除了自行使用玻璃胶容易粘到手上,大家更多会因为使用不熟练而导致残留在玻璃上,这时候该怎么清理呢?
1、假如玻璃胶粘的面积很大的话,就需要到五金店买个油灰刀,把它磨锋利后,小心的刮就好了。假如面积小的话,用剪刀轻轻刮就行了。又或者拿香蕉水,轻轻的搽多次,边缘就会化掉,然后就可以用小刀削,就可以不留任何痕迹。
2、我们还可以通过信用卡,在它有点硬化的时候,沿着玻璃面,轻轻刮,会刮下来的。因为信用卡是软质的,不容易伤到玻璃表面,用1块钱的硬币也可以,但是,金属更要注意别刮伤表面。
3、如果刮完后玻璃上面会有一层油脂,再用棉布沾汽油或松香水一擦就没有。
4、可以用刷锅用的钢丝刷,特好用刮不花的。
5、假如还撕不掉的话,可以把电吹风开热档,朝着不干胶纸边吹边撕,这样普遍不会留下胶,即使有,也是少之又少,用风油精可以化学反应掉。如果是撕掉了留有大片的胶,用毛斤沾松香水(或油漆用的稀料在五金杂货或卖油漆的地方有卖不到五元一瓶)在胶处画圆圈擦拭。
以后在使用一哥玻璃胶遇到残留的情况,记得切勿胡乱擦拭,根据上述提示进行操作,也可以来电咨询客服。一哥玻璃胶七大种类:瓷卫美缝剂、弹性收边胶、多彩家装防霉胶、高强度门窗专用胶(补充装)、户外耐候胶、环保快粘免钉胶和水族馆专用胶。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
天气骤变,双组份胶粘剂会有什么影响?
近段时间的天气骤变频繁,对双组份胶粘剂会产生什么影响呢?在使用工艺上要做出什么调整?一哥喷胶商学院给您简单分析。 首先要明确,双组份胶粘剂良好的复合效果与多方面条件有关,其中工作环境的变化也是很重要的影响因素。也就是说,随着天气骤变频繁,为了获得理想的粘贴效果,有必要对胶粘剂的使用工艺做出调整。 简单地说,天气骤变频繁对于胶粘剂的影响主要关注环境湿度、温度两大指标的变化和差距,对于这些差异如不加注意,很可能产生下列问题:
