近段时间的天气骤变频繁,对双组份胶粘剂会产生什么影响呢?在使用工艺上要做出什么调整?一哥喷胶商学院给您简单分析。
首先要明确,双组份胶粘剂良好的复合效果与多方面条件有关,其中工作环境的变化也是很重要的影响因素。也就是说,随着天气骤变频繁,为了获得理想的粘贴效果,有必要对胶粘剂的使用工艺做出调整。
简单地说,天气骤变频繁对于胶粘剂的影响主要关注环境湿度、温度两大指标的变化和差距,对于这些差异如不加注意,很可能产生下列问题:
1、空气潮湿时,胶粘剂经常固化不彻底,也就是干不透,残留黏性大;
2、潮湿的空气会在上胶网纹辊上产生冷凝,从而将水分带入到胶盆中,随着时间的推移,粘合剂逐渐由透明变得混沌、发白,以至失去粘结作用;
3、湿热高温亦使得胶粘剂的保存比较困难,配好的工作胶液如当天用不完,放置过夜之后,经常会发白结块,形成凝胶(果冻状)。
针对这样的情况,一哥喷胶建议在使用双组份胶粘剂进行复合时可根据环境变化做以下一些调整:
1、如果空气潮湿,气温偏高,将固化剂的用量适当提高10%~20%,以弥补水分对其的消耗;
2、经常用干爽的棉纱或布碎吸掉复合机上冷凝的水滴,防止其落入胶盆内;
3、用不完的工作胶液可添加少量溶剂稀释,然后密封保管,如果条件允许,可置于小型冷柜内冷藏保管。
在注意做出调整的同时,也可以尝试使用耐候性能更好的一哥双组份水性喷胶,是无毒、无味、无溶剂、极低VOC、无污染的环保型双组份水性喷胶,具有耐热性好、粘接力强、喷涂性佳、不粉化、耐增塑剂、防渗油、用量少、干燥速度快等优点。适用于海绵、纸张、布类、无纺布、皮革、EVA、夹板、塑料、泡棉、保温棉等材料的粘接。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
护墙板选半墙还是全墙?护墙板一般多为实木材质的,与油漆相比,护墙板天然环保,无异味,而且护墙板能够对紫外线和辐射有吸收作用,有利于更健康舒适的生活,所以现在很多人都会选择护墙板作为墙面装饰。但是考虑到资金问题,护墙板选半墙还是全墙?下面将由亿家旺的小编为您解答。 1、木质护墙板能够吸收空气中的潮气,具有防潮性,有利于家庭成员身体健康。墙面安装护墙板,能够真正做到冬暖夏凉,有利于创造更舒适的生活环境,也符合现代对舒适和生活质量的要求。
