1.手握插头(不要用手拉电缆)断开蓄电池与叉车之间的电缆连接。
2.充电前打开蓄电池箱盖,保持充电过程中蓄电池良好的通风状态,确保充电过程中产生的可燃性气体顺利排出。室内充电房要安装排风扇。
3.抽查蓄电池电解液密度,放电终止时的电解液密度不低于 1.130g/ml。如果低于上述指标表明蓄电池放电深超过 80%,即过放点。过度放电会严重影响蓄电池寿命,应该引起操作者足够的重视。
4.检测蓄电池电解液温度,如果温度高于 45 摄氏度要先使蓄电池冷却后再进行后续的充电操作。
5.合上蓄电池注液塞盖子,在充电过程中请保持蓄电池注液塞盖子处于关闭状态。
6.连接蓄电池与充电机的电缆连接插头,确保插接到位。对于已经配备自动加液系统的蓄电池,要确保水管的良好连接。
7.闭合充电机的充电开关,充电机开始充电。
8.充电结束后,首先关闭充电机的电源开关,然后断开充电机和蓄电池电缆连接插头。
9.对于没有配备自动加液系统的蓄电池,充电结束后,使蓄电池静置 30 分钟,然后打开注液塞,检查蓄电池的液面高度。对于低于蓄电池液面标准的蓄电池单元,要补充符合标准要求的蒸馏水或去离子水,但补水后的液面不得高于标准液面。
10.盖上蓄电池注液塞盖子,清洁蓄电池表面,连接蓄电池与叉车的电缆插头,整个充电过程结束。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
煤矿井用甲烷检测模块的校准问题和设置要求煤矿井中常用的甲烷气体传感器有半导体的、催化燃烧的、红外的、电化学的,而半导体鉴于它的高性价比、高灵敏度、高响应速度等优点,依然占据工业和民用在甲烷检测和报警系统上的很大一块市场,费加罗的甲烷气体预校准模块FSM-T-01是基于半导体式的可燃气体传感器TGS2611配合优化的经典电路设计的模组,性价比高,使用简单方便,常被广泛用于地下矿井矿道内甲烷浓度安全监测以及家居燃气报警系统,对预防瓦斯爆炸、甲烷中毒、燃气泄漏起到很好的作用,为广大人员的生命安全护航。
