土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 工业除尘雾炮机
工业除尘雾炮机
发布于:2019-04-18 13:58:18 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
雾炮机是什么传统的粉尘除尘方法不仅价格昂贵而且易造成二次污染。因此,务需找到一种新的处理技术,实践证明,雾炮机水雾除尘净化粉尘对空气的污染廉价高效,雾炮机水雾除尘是一项较新环境生物技术,也是目前zui有前景的除尘技术。因此雾炮机水雾除尘的研究与应用具有巨大的经济效益和环境效益,除尘雾炮机是根据风送原理,先使用先进的高压泵、微细雾化喷嘴将水雾化,再利用风机风量和风压将雾化后的水雾送到较远距离,使得水雾到达较远距离同时能够覆盖更大积,这些微小的人造雾颗粒能长时间漂浮、悬浮在空气中,单一喷头产生的雾长可达3-5米,雾宽1-2米,水雾与粉尘凝结后降落,从而达到降尘目的。目前在许多露天堆料场、作业现场,作业粉尘和局部扬尘是粉尘治理的难题,很多企业过去采用水喷淋的措施治理,但覆盖面积小、用水量大等问题使水喷淋的治理效果极不理想,雾炮机喷洒出的水雾与悬浮在空气中的pm2.5和pm10的粉尘颗粒吸附、聚合、沉降,达到消除污染物和减霾的目的,且喷洒耗水量仅为传统洒水车的2-3成,覆盖面积却高出20倍,根据相关检测数据,使用降尘治污减雾霾炮机后,空气中的pm10可降低10%-20%,pm2.5降低3%-5%,雾炮机由底座、高压泵、风机、控制电器等部分组成。风机是除尘雾炮机的一个主要部件,风机由风筒、喷水环、风叶、电机等组成,风机的选择直接影响到雾炮机的工作效率和雾化效果,雾炮机依靠风机喷出的气流将雾滴进一步破碎雾化,并使雾滴具有足够的动能穿透粉尘,这样伴有微小气注以的雾滴就填充于粉尘颗粒之间与粉尘沾着降落。除尘雾炮机上所用的风机为轴流式风机,由于轴流风机具有风量大,效率高、风速柔和均匀,喷洒范围大及射程远等优点,称为除尘雾炮机的主要部件之一,风叶一般采用铝合金材质,其质轻、稳定、高压,压力大、风量足。喷雾喷嘴一般采用304不锈钢制造、耐磨、耐腐蚀,水雾均匀喷洒,不会造成料场地面大量积水,尤其是避免冬季造成大面积结冰,影响作业面,同时也不会形成环境二次污染,现在大多都采用可调试喷嘴,用户根据自己的需要可以在一定范围内调整雾化的效果,高压泵的配置由雾炮机的型号决定,雾炮机的型号不同,高压泵的配置不同,如txwp-30型雾炮机,标准配置60型高压水泵,只有配置达到相应的标准,才能确保雾炮机产生的使用效果。底座是雾炮机整台设备的基础,它主要起到固定、支撑、稳定性作用,喷雾喷嘴在使用过程中出现问题的其中常见原因。1.磨损:喷雾喷口和内流通道表面的物质逐渐脱落,进而影响流量、压力和喷雾形状2.腐蚀:由于喷雾液或环境的化学作用引用的腐蚀破坏了喷嘴材料3.阻塞:污垢或其他杂质阻塞了喷嘴口内部,进而限制流量和干扰喷雾形状4.粘结:喷嘴口边缘内侧或外侧材料上,由于液体蒸发而引起的喷溅、雾气或化学堆积作用而凝结一层干燥的凝固层,阻碍喷嘴口或内流通道5.温度损害,由热起的对非高温用途设计的喷嘴材料产生的一种有害影响除尘雾炮机1、喷洒均匀:水雾均匀喷洒,不会造成料场地面大量积水,尤其是避免冬季造成大面积结冰,影响作业面,同时也不会形成环境二次污染; 2、安全性高:雾炮使用环境恶劣,不稳定因素较多,所有重要零部件都采用进口,具备自动断电保护,配置电机匀加速启动装置,减少风机震动,配置液压转动,彻底解决安全隐患,杜绝安全事故发生; 3、节约投资成本:属于可移动、集成型设备,可选配发电机、水箱等,安装、使用方便灵活,无论地理位置、工作环境,还是设备使用用途发生变化均不需二次投资; 4、控制系统功能强大:配置手动、遥控、远控等多种方式,并运用全液压转动系统,解决抗风阻、大幅降低故障率;预留检测装置接口,与PM检测仪联动,实现全自动化治理,及时抑制灰尘的大范围扩散
    yj蓝天 沙发
    有图片最好。
    2019-05-16 10:31:16
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
工业除尘骨架
除尘骨架">除尘骨架又称除尘袋笼,是袋式除尘器必不可少的一种配件,用来作为支撑除尘滤袋的框架,除尘骨架使用高频焊机一次焊接骨架成型。采用有足够强度和钢度的铁丝或不锈钢丝。镀锌、喷塑、镀有机硅等处理方式。采用有机硅技术处理的骨架完全可以替代不锈钢骨架,可大大降低设备的维护成本。符合轻巧、光滑、挺直的要求,设计结构坚硬,使用寿命长;可根据客户需要定制。此外,除尘骨架根据应用领域的不同有着不同的产品形态,今天久诚环保小编就来为大家介绍其中比较常见的两种:
