土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 工业除尘骨架
工业除尘骨架
发布于:2019-04-17 14:11:17 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
除尘骨架">除尘骨架又称除尘袋笼,是袋式除尘器必不可少的一种配件,用来作为支撑除尘滤袋的框架,除尘骨架使用高频焊机一次焊接骨架成型。采用有足够强度和钢度的铁丝或不锈钢丝。镀锌、喷塑、镀有机硅等处理方式。采用有机硅技术处理的骨架完全可以替代不锈钢骨架,可大大降低设备的维护成本。符合轻巧、光滑、挺直的要求,设计结构坚硬,使用寿命长;可根据客户需要定制。此外,除尘骨架根据应用领域的不同有着不同的产品形态,今天久诚环保小编就来为大家介绍其中比较常见的两种:
【一】、圆型除尘骨架
圆型除尘骨架是滤袋的肋骨,它应用轻巧,便于安装和维护,框架的质量直接影响滤袋的过滤状态和使用寿命。圆型除尘骨架是滤袋的肋骨,它应轻巧,便于安装和维护,除尘骨架的质量直接影响滤袋的过滤状态和使用寿命。
国内除尘骨架厂家引进先进的骨架制造设备,使用高频焊机一次焊接骨架成型,采用有足够强度和钢度的铁丝或不锈钢丝。镀锌、喷塑、镀有机硅等处理方式。采用有机硅技术处理的骨架完全可以替代不锈钢骨架,可大大降低设备的维护成本。并且制造的每一只框架都能符合轻巧、光滑、挺直的要求。
圆型除尘骨架的工作原理如下:
含尘气流通过进口烟道进入文丘里,在喉部的入口被水均匀的喷入,由于烟气高速运动,因此喷入的水被其溶化成细小的水雾,湿润了烟气中的灰料。在这个过程烟气中的灰料被湿润,使它的重量加大而有利于被离心分离,在高速呈絮流状态中,由于水滴与尘粒差别较大,它们的速度差也较大。这样,灰粒与水滴就发生了碰撞凝聚,尤其是粒径细小的灰尘料可以被水雾水溶,这些都为灰料的分离做好充分的准备,此后进入筒体。筒体是一个圆形筒体,水从除尘器上部注水槽进入筒内,使整个圆筒内壁形成一层水膜从上而下流动,烟气由筒体下部切向进入,在筒体内旋转上升,含尘气体在离心力作用下始终与筒体内壁面的水膜发生摩擦,这样含尘气体被水膜湿润,尘粒随水流到除尘器底部,从溢水孔排走,在筒体底部封底并设有水封槽以防止烟气从底部漏出,有清理孔便于进行筒体底部清理。除尘后废水由底部溢流孔排出进入沉淀池,沉淀中和,循环使用。净化后的气体,通过筒体上部锥体部分引出,从而达到除尘目的。如在除尘设备的循环池中加入碱性水,可起到脱硫除尘器的效果。
【二】、梯形除尘骨架
梯形除尘骨架也叫做梯形除尘框架、梯形除尘袋笼,是采用专用设备一次焊接成型的。梯形除尘骨架是滤袋的肋骨,骨架的质量直接影响滤袋的工作状态与使用寿命。梯形除尘骨架采用有机硅喷涂或镀锌、喷漆等技术,镀层牢固,耐腐,避免了除尘器工作一段时间后笼骨表面锈蚀与滤袋黏结,保证了换袋顺利,同时减少了换袋过程中对除尘布袋的损坏。
梯形除尘骨架采用扁形结构,笼骨的纵筋和反撑环分布均匀,并有足够的强度,防止损坏和变形梯形除尘骨架其特点焊接牢固,外表光洁挺直。笼骨的纵筋和反撑环分布均匀,并有足够的强度,防止损坏和变形梯形除尘骨架其特点焊接牢固,外表光洁挺直,不会对滤袋产生不必要的磨擦,提高了滤袋的使用寿命。为了保证钢丝的强度和提高外观质量,采用φ6.5钢拉制(拉成φ2.0),而后在对焊胎上成体组装时,修磨达到技术要求。
除尘袋笼制作标准
1、除尘器骨架要求支撑环和纵筋分布均匀,并应有足够的强度和刚度,能承受除尘布袋在过滤及清灰状态中的气体压力,能防止在正常运输和安装过程中发生的碰撞和冲击所造成的损坏和变形。
2、拉簧式除尘器骨架要有足够的圈数和弹性,拉开后间距要均匀。
3、除尘器骨架与除尘滤袋接触的表面应平滑光洁,不允许有焊疤、凹凸不平和毛刺。
4、滤袋骨架表面必须经过防腐蚀处理,根据不同需要进行电镀、喷塑或涂漆,如用于高温,其防腐蚀外理应清满足使用温度的要求
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-05-11 07:26:11
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
hdpe防渗膜价格
土工膜有很多分类标准,因其不渗透的性能又被称为防渗膜。其按执行标准可以分为企标、老国标、新国标、全新料(原包料)、城建、ASTM-GRI(美标)几种;按用途不同又可以分为双光面膜、单糙面和双糙面膜以及单柱点、双驻点土工膜;那么按颜色不同又可以分为白色、黑色、蓝色、绿色以及单面绿色单面黑色防渗膜几种;按原材料的不同又可划分为LLDPE(线形低密度聚乙烯)、LDPE(低密度聚乙烯)、HDPE(高密度聚乙烯)土工膜。
