土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 小北山隧道孔内电视成像仪经典案例
小北山隧道孔内电视成像仪经典案例
发布于:2019-04-18 10:41:18 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
近年来,孔内电视成像仪在地质勘探中被广泛应用,那今天岩联小编要给大家分享的是广东揭惠高速小北山隧道中的一个经典案例,希望能给同行们一点灵感和帮助。
一、案例背景
小北山1号隧道位于丘陵区,地面标高约为50~420m,相对高差约为370m,隧道近南北走向穿越东西走向的山脊,山体地形起伏大,山体植被发育。隧道走向进南北。
龙潭峰水库则位于隧道的东侧,与隧址左洞左侧开挖轮廓线最近相距约76m,水库所处山间谷地近北西向,与隧址呈60°角相交,勘察阶段测得水库水面标高207.50m。
二、勘探手段
为查明隧道与水库可能存在水力联系,确定隧道的安全运营以及查明对水库的影响,对小北山1号隧道开展专项研究。采用了采用资料收集与利用、水文地质调查、水文地质钻探与取样试验、孔内电视成像仪等手段,开展专项研究工作。
4个孔内电视及钻探成果对比分析
1SZK5钻孔
SZK5号钻孔位于山间洼地,布置在F3断裂带上,该钻孔揭示135-154m处为断层角砾岩,岩心极破碎并有漏水现象。详勘在该钻孔基础上,加做了孔内电视,图像可以清楚显示出在该深度处的断层角砾,这和钻探成果较为吻合。
2ZXSZK1钻孔
ZXSZK1号钻孔位于山间洼地,该孔孔内电视成果显示,ZXSZK1号钻孔深度85.70~141.00m处主要为花岗岩,并且夹杂较多岩脉,且未发现明显承压水流。故钻探揭示的破碎处应该为岩脉(经鉴别,为煌斑岩脉)发育区,而非钻探结果的断层带(糜棱岩)。
3ZXSZK2~ZXSZK5钻孔
该ZXSZK2和ZXSZK3号孔均位于山间洼地,布置在推测的F3断裂带上,ZXSZK4和ZXSZK5号孔位于水库边。该4个钻孔钻进情况都正常,岩心较完整,局部较破碎,岩性为花岗岩和闪长岩。 孔4孔内电视成果和钻探结果均较吻合,未发现断层构造痕迹,亦未发现有承压水流动。
三、勘探成果分析
经过本次专项勘察,我们可以得知,水库与隧道之间的地层以中~微风化花岗岩、闪长岩为主,透水性主要为微透水,局部弱透水(仅在SZK5孔的断层带处为中等透水)。
F3断层经过SZK5孔区后,并没有沿着山间沟谷延伸,而是偏向一边,这打破了传统“逢沟必断”的说法。因此,隧道与水库之间未通过F3断层而直接贯通,水库水和拟建隧道存在弱的水力联系,总体属弱透水性。隧道施工期间,受施工爆破影响,局部渗透系数可能增大,但水库水并不会渗漏到隧道里面,因此建议对隧道开挖中掌子面出水点采取注浆措施进行封堵即可。
在本次勘察之后,我们还针对F3断层加做了大地电磁法物探勘察,勘察结果亦同孔内电视的结果一致。
四、结论
孔内电视成像仪可以很好地解决桩基工程勘察中的难题,它的图像是直观的,相比于钻孔所取芯样更能准确定位、定量。在钻孔电视技术的配合下,对勘探成果起着补充和验证的作用,能获得更为准确的地质资料。
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
基桩超声波检测仪使用中的2大常见问题及其处理办法
在使用基桩超声波检测仪时,大家都会碰到这两个难题——增益和延时,相信一提到这个问题很多同仁都觉得头疼,而且总是没把握。不用担心,今天岩联小编总结了关于增益和延时这两大难题的解决方法,仅供各位同仁参考。 对于增益和延时,其实不需要管这两个值,因为这对整个测桩的数据是没有任何改变的,因为现在市面上的设备已经比较智能了,除了一些很老式的设备之外,现在市面上的大部分设备都是有自动增益和自动延时这两个功能的,但是为什么还是有很多朋友会犯难呢,这是重点问题,增益和延时,并不是放大放电量和延时放电,而是把能在屏幕上看到的正弦信号放置到合适的位置,简单的说,就是看起来舒服一点,为什么这么说呢?
