在使用基桩超声波检测仪时,大家都会碰到这两个难题——增益和延时,相信一提到这个问题很多同仁都觉得头疼,而且总是没把握。不用担心,今天岩联小编总结了关于增益和延时这两大难题的解决方法,仅供各位同仁参考。
对于增益和延时,其实不需要管这两个值,因为这对整个测桩的数据是没有任何改变的,因为现在市面上的设备已经比较智能了,除了一些很老式的设备之外,现在市面上的大部分设备都是有自动增益和自动延时这两个功能的,但是为什么还是有很多朋友会犯难呢,这是重点问题,增益和延时,并不是放大放电量和延时放电,而是把能在屏幕上看到的正弦信号放置到合适的位置,简单的说,就是看起来舒服一点,为什么这么说呢?
关于记录长度,他的规范要求是1024或者512,这两个值是表示设备在记录一条信号是记录的点数的多少,也就是在基桩超声波检测仪上看到的正弦信号是有长度限制的,要么512个点,要么1024个点,如果跨距很小,那么声波的到达时间很短,如果延时设置的很大,便可以清晰的看到首波的位置,但是后面是有很大一部分看不到的地方,前段空置的点太多了,那么这次测桩就是失败的,相反,跨距很大,首波到达时间很晚,延时设置的很小,那可以看到后面很多的波形,但是却看不到首波位置,首波位置决定了波速值和声幅值的大小,这样设置造成首波在记录上的丢失,那么这次测桩也是失败的,所以依据跨距的长短来调整相应的首波位置是很重要的。
具体的调整方法就是每50um加一个档,将首波位置控制在相应窗口的前三分之一处是比较合适的,既能清晰的看到首波,又能根据后面的波形来判断在被测试点的周围是否有小裂缝之类的缺陷。增益对应的就是波形的放大,是记录信号被放大的倍数,同样也是根据跨距的长短,可能在大跨距的情况下,超声波在混凝土中传播走过的时间较长,被削弱的较为厉害,造成波形信号较微弱,那么通过调整增益可以达到你想要的波形效果。可以将探头悬空至管内的任意三个点(管内有水且探头高度一致),点开测试,待波形稳定后看波形的最大波峰是否顶到上下边框,如果顶到说明设置合适,如果没能顶到,那就调整至最大波峰能顶到上下边框较为合适。
以上就是在使用基桩超声波检测仪,针对增益和延时这两大难题的解决方法,根据跨距的长度来适时的调整增益和延,可以让你的测试结果更加的清晰和易于分析。
免费1人已点赞
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
使用基桩超声波检测仪常见的3大问题及解决措施基桩超声波检测仪以其检测速度快,安全高效的特点在近几年被广泛应用。虽然检测效率很高,但仍存在出一些问题,这些问题有时候会直接影响检测人员的判断,从而导致很多损失。 那今天岩联小编分析和归纳了使用基桩超声波检测仪常见的3个问题并提出解决办法。 1.采集不到首波波形 造成这种问题的原因大致有两种:一、接收换能器和发射换能器不在同一平面位置,且相差1M以上,可以通过线圈上线绳的刻度将接收和发射换能器调至桩底同一平面位置,再进行首波采集。二、桩底混凝土质量很差,如离析,沉渣等,导致声波在传播过程中衰减过快,从而无法采集波形。
