矿用正反风门,正反向无压风门起到的作用
行车矿用正反风门+矿用正反风门施工要求行车矿用正反风门每道由两扇正向风门和两扇反向风门组成。 正向风门和反向风门平时都处于关闭状态。能承受大压力、大尺寸;方便行人通过。正反风门可采用闭锁装置,实现两组正风门互相闭锁,也可安装风门自动控制系统,实现风门自动控制功能 行车矿用正反风门开启力度小,实用方便,坚固美观,材质可采用普通钢板、竹胶板、高分子复材料等《煤矿安全规程》第一百零九条规定:“进、回风井之间和主要进、回风巷之间的每个联络巷中,必须砌筑永性风墙;需要使用的联络巷,必须安设2道联锁的正向风门和2道反向风门。”矿用正反风门由两扇正向风门和两扇反向风门组成。 正向风门和反向风门平时都处于关闭状态。能承受大压力、大尺寸;方便行人通过。
行车矿用正反风门+矿用正反风门施工要求正反风门施工要求:1巷道成形、支护良好,无片帮、冒顶、裂隙现象;2避免建在双道、弯道、道岔、斜坡(大于10°经验判断)上;3一组风门不少于2道,行车风门间距不少于一列车长度,一般不少于12米,行人风门间距不少于5米;满足上述条件后,尽量选择在能支起框的较小断面处,这样可以节省人力物力。 正反风门可采用闭锁装置,实现两组正风门互相闭锁,也可安装风门自动控制系统,实现风门自动控制功能。一般有手动/气动/半自动/全自动开启方式,两组风门成对开方式使用,符合矿用安全规程。 行车矿用正反风门门体结构: 门体主要由门框,门扇,平衡结构及配重等部分构成.门框门扇采用钢制焊接结构调节配重,风门能自动关闭,门扇与外动力连接后可实现风门自动化操作。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
矿用竹胶板风门(竹胶板矿用风门)处理方法矿用竹胶板风门(竹胶板矿用风门)处理方法 矿用竹胶板风门/竹制无压风门处理方法竹胶板价格我认为竹胶板在信息价上有,那么就不能以市场价进行结算的,否则甲方是不会认可的.你从信息价上查一下吧. 我们这里的竹胶板(9mm)为46元/m2;(10mm)为49元/m2;(12mm)为54元/m2关于胶合板和矿用竹胶板风门的问题现场使用竹胶板,山东省竹胶板制作定额的处理方法是:1、套用(如柱)的胶合板定额,将定额材料中的胶合板归零。2、再加一笔竹胶板制作定额项,该工程量是上一个定额的工程量*0.26. 注意:模板摊销系数由甲乙双方约定,如无约定执行规定,如青岛地区模板摊销4次的摊销系数是0.26 是的,每次要套2个:一个是胶合板定额,把其中的胶合板材料归零,再套一个竹胶板制作,摊销系数按合同约定,如无约定按规定。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
矿用正反风门实物图
