土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 矿用竹胶板风门(竹胶板矿用风门)处理方法
发布于:2019-04-16 15:34:16 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
矿用竹胶板风门/竹制无压风门处理方法竹胶板价格我认为竹胶板在信息价上有,那么就不能以市场价进行结算的,否则甲方是不会认可的.你从信息价上查一下吧. 我们这里的竹胶板(9mm)为46元/m2;(10mm)为49元/m2;(12mm)为54元/m2关于胶合板和矿用竹胶板风门的问题现场使用竹胶板,山东省竹胶板制作定额的处理方法是:1、套用(如柱)的胶合板定额,将定额材料中的胶合板归零。2、再加一笔竹胶板制作定额项,该工程量是上一个定额的工程量*0.26. 注意:模板摊销系数由甲乙双方约定,如无约定执行规定,如青岛地区模板摊销4次的摊销系数是0.26 是的,每次要套2个:一个是胶合板定额,把其中的胶合板材料归零,再套一个竹胶板制作,摊销系数按合同约定,如无约定按规定。
矿用竹胶板风门和木模板哪个好?竹胶板与胶合板在工程使用中是一样的,只是材质不同;竹胶板主要原料是毛竹,相对价格、硬度、价格、周转次数较高,胶合板主要原料是木材,相对价格、硬度、价格、周转次数较低,至于套用哪项定额,应按现场使用材料确定,但只能记取一次的工程量。1.竹胶合板模板强度高、韧性好、板的静曲强度相当于木材强度的8-10倍,为木胶合板强度的4-5倍,可减少模板支撑的使用数量。 2.竹胶合板模板幅面宽、拼缝少、板材基本尺寸为2.44×1.22m,相当于6.6块1.5m×0.3m钢模板的面积,支撑、拆模速度快。 安装简单、保养容易 1.竹胶合板模板表面光滑,容易脱模。覆模竹胶合板模板表面对混凝土的吸附力仅为钢模板的八分之一,混凝土表面平整光滑,可取消抹灰作业,缩短装修作业的工期。 2.竹胶合板模板耐水性好。水煮3小时板不开胶,板在混凝土养护过程中遇水受潮不变形。 3.竹胶合板模板防腐、防虫蛀。 4.竹胶合板模板导热系数为0.14-0.14w/m.k,远小于钢模板的导热系数,有利于冬季施工保温。经济实惠 竹胶合板模板使用周转次数高,板可双面倒用,无边框竹胶合板模板能使用30-50次;比小钢模成本低50%。环保意义 竹子的成材期只需3-5年,竹材在砍伐后会自然再生,同时竹子的合理砍伐可以保护竹资源的衍生,而树木却要几十年才能成材,以竹代木成为有效保护森林不可置疑的最好途径。 当您选择竹胶合板模板时,您无形中也为保护我们共有的生存环境奉献了一份爱。 高档覆膜建筑模板与竹胶板对比的优越性 竹胶板受自身材料特性的限制,厚度公差不易掌握,高档木模施工性能高于竹胶板,易于钉、锯、钻孔方便了施工,耐水性能好、水煮20小时不开胶,重量轻于竹胶板,现浇表面光滑、平整、而使用竹胶板的现浇表面竹席印是很大的缺陷。 清水建筑模板系列板材的优点: 重量轻:更适于高层建筑及桥梁施工。 幅面大:最大幅面为2440×1220mm,减少接缝数量,提高支模工作效率。 不翘曲、不变形、不开裂、耐水性能好、周转次数高、使用寿命长。 脱模容易,仅是钢模的1/7。 做清水混凝土:浇筑物件表面光滑美观,减去墙壁二次抹灰工艺,可直接贴面装饰,减缩工期30%。 耐腐蚀:不污染混凝土表面。 保温性能好,有利于冬季施工。 可做变曲平面的模板。 施工性能好。钉、锯、钻孔等性能优于竹胶合板、小钢板。可以根据施工需要加工成各种形状的模板。
  • 和利隆机电设备
    竹胶板风门的实物图
    2019-04-18 08:12:18
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    谢谢分享
    2019-04-17 08:36:17
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木门安装的顺序和注意事项
木门其实就是木质的门,它不仅非常的环保健康、而且外观也非常的时尚有创意,作为消费者,还是有必要了解一下木门的安装顺利和需要注意的事项,下面澳思汀建材安装平台小编就为大家介绍一下; 木门安装的顺序 1、安装木门第一步要做的就是组装门套,大家先将门套和立板找出,根据背面编号对好结合口,要注意接口在同一平面上。 2、安装木门的第二步就是安装门套,大家将组装牢固的门套整体放进门洞内,用小木条将门套大致固定好,检查门套整体与地面是否垂直,门套立板有无弯曲等,把铁片扭转两端,使之包住墙体。
