随着花卉的培养种类和数量的增加,它的安置问题却成为了一个难题。在这个时刻,苗床网发挥了它毋庸置疑的作用。
1、手动驱动,操作简略,移动便利。苗床边框为铝合金原料,支架有些的钢管和苗床网都选用热镀锌技术,能在湿润环境下长期使用。
2、可向左、右移动300mm,能使温室的使用面积达80%摆布。
3、设有限位防翻设备,避免由于侧重导致的歪斜疑问。
商品用处:养花、植草植物,盆景养花作用,美丽大方,经济实用,耐腐蚀,抗老化,耐酸碱,不褪色
移动苗床是由苗床网、滚动轴、支架、苗床边框、手轮、横支撑、斜拉杆组合而成。苗床规格一般标准高度为0.7m,上下可以进行微调;标准宽度为1.7m,也可根据温室宽度定尺。长度可根据用户要求定作,一般可以定在20-30m,但是苗床的长度-不要超过40m,以免影响摇动效果。苗床网网格一般为30㎜×130㎜,也可根据需要设计其他规格。苗床网一般采用钢丝焊接,再进行热镀锌处理,防腐性能高,承重能力好,寿命长。
园林造价
返回版块3.2 万条内容 · 150 人订阅
切花花卉苗床介绍苗床网也叫花架网、养花网、热镀锌网片、温室苗床网、大棚苗床网、植网床。 热镀锌苗床网片是指采用铁丝焊接成型后再经过热镀锌处理的一种网片。 由于苗床网片采用的是先编后热镀的技术,因此镀锌效果非常好,任何部位(包括焊点)都可以精确镀锌,更可以保证其上锌量。 规格: 镀锌温室苗床钢丝网 丝径4mm/3mm 网孔 120 mm X 25mm 130mmX30mm 50mmX50mm 尺寸: 1.9m X 4m 热镀网片的特点就是耐腐蚀性特别强,当然也更加结实耐用了。 热镀锌网片被广泛用于工业、农业、养殖、采矿等方面。可以深加工成防护罩、兽畜围栏、花木围栏、通道围栏、禽笼、食品筐、纸篓等。也可以用作展示架
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
