土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 切花花卉苗床介绍
切花花卉苗床介绍
发布于:2019-03-18 11:23:18 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
苗床网也叫花架网、养花网、热镀锌网片、温室苗床网、大棚苗床网、植网床。
热镀锌苗床网片是指采用铁丝焊接成型后再经过热镀锌处理的一种网片。 由于苗床网片采用的是先编后热镀的技术,因此镀锌效果非常好,任何部位(包括焊点)都可以精确镀锌,更可以保证其上锌量。 规格: 镀锌温室苗床钢丝网 丝径4mm/3mm 网孔 120 mm X 25mm 130mmX30mm 50mmX50mm 尺寸: 1.9m X 4m 热镀网片的特点就是耐腐蚀性特别强,当然也更加结实耐用了。 热镀锌网片被广泛用于工业、农业、养殖、采矿等方面。可以深加工成防护罩、兽畜围栏、花木围栏、通道围栏、禽笼、食品筐、纸篓等。也可以用作展示架
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2019-06-27 12:16:27
园林造价
3.2 万条内容 · 150 人订阅
什么是潮汐式移动苗床灌溉系统?有哪些优点?
潮汐式移动苗床灌溉系统优点又有那些呢? 一、它可以避免植物叶面产生水膜,使叶片接受更多的光照行光合作用,促使蒸腾拉力从根部吸收更多的营养元素; 二、它可以使水肥、生长调节剂,完全在封闭的系统循环,回流液完全回收利用,节水高效,可以达到90%的利用,没有外排,是一种绿色环保的种植技术; 三、辅助以电脑控制管理,通过温控器、湿度检测仪、土壤检测仪等控制装置,可根据植物生长状况实现更加精准的灌溉,它可以保证植物生长速度更快提高生产效率,植物生长高度统一实现生产标准化,保证质量,降低成本。
