土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 游泳池使用臭氧注意事项
游泳池使用臭氧注意事项
发布于:2019-04-17 10:59:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
游泳池臭氧发生器可将化学物质依赖性降低多达95%,但考虑如何改变维护池系统的想法似乎令人生畏。查看有关我们的游泳池臭氧装置的注意事项。
1、泳池使用臭氧有什么好处?
细菌杀灭率提高了三千倍
氧气比氯气强50%
减少60%至95%的传统化学品使用量
减少不安全化学品的处理和储存
减少对有害化学品的持续购买
消除红色,刺激性眼睛,干燥皮肤瘙痒
消除昂贵的褪色泳衣更换
去除令人不快的氯气味
没有不利的健康或环境影响
过滤器和凝结剂容量的改进=减少凝结剂的使用和减少水的反冲洗
由于水质的增加,可以减少用水量
2、使用臭氧后,我可以停止使用溴吗?
答:根据天气条件和泳池特性,您肯定会将泳池中的化学品使用量降低95%。臭氧提供更好的水质并氧化溴不能的许多污染物。然而,臭氧仅在池水中持续很短的时间(15-30分钟),因此为了在不注入臭氧的时候提供持久的保护,控制藻类和氧化氨和游泳者的废物,你必须保持在水中残留少量溴(1.0至2.0 PPM的溴)。
臭氧系统运行的时间越长,用于维持水质的溴就越少。臭氧会在注入点杀死藻类,而不是在池壁上生长的藻类。每6个月,溴化钠的推荐剂量为每1000升水20克。
3、游泳池中臭氧会持续多久?
答:为了净化水和空气,需要在现场生产臭氧。由于其半衰期短,臭氧在生产时很快就会分解。臭氧在水中的半衰期约为30分钟,这意味着臭氧浓度每半小时就会降低到初始浓度的一半。例如,当你有8克/升时,浓度每30分钟减少如下:8; 4; 2; 1; 在实践中,半衰期较短,因为很多因素都会影响半衰期。
因素包括温度,pH,浓度和分选溶质。由于臭氧会与各种成分发生反应,臭氧浓度会迅速下降。当大多数组分被氧化时,残留的臭氧将保留,臭氧浓度将降低。
4、空气/水的温度或湿度会影响臭氧吗?
答:空气的温度和湿度将直接影响产生的臭氧气体浓度。空气越潮湿越热,臭氧产生的浓度就越低。同样,水的温度也有类似的效果; 注入臭氧的水越冷,臭氧在去除污染物方面就越有效。加热池比传统池需要多10-15%的臭氧。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
乐邦长春聚丙烯酰胺应用范围
1、在污泥脱水时聚丙烯酰胺的用途 用于污泥脱水时可根据污泥可选用阳离子聚丙烯酰胺,能够有效的在污泥进入压滤之前进行污泥脱水,脱水时,产生絮团大,不粘滤布,压滤时不散,流泥饼较厚,脱水效率高。 2、在处理有机废水时聚丙烯酰胺的用途 用于生活污水和有机废水的处理时,如生产粮食酒精废水,城市污水处理厂的废水,啤酒废水,味精厂废水,制糖废水,饲料废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子、非离子聚丙烯酰胺或无机盐类效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带阴电荷。
