土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 乐邦长春聚丙烯酰胺应用范围
乐邦长春聚丙烯酰胺应用范围
发布于:2019-04-17 10:15:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、在污泥脱水时聚丙烯酰胺的用途
用于污泥脱水时可根据污泥可选用阳离子聚丙烯酰胺,能够有效的在污泥进入压滤之前进行污泥脱水,脱水时,产生絮团大,不粘滤布,压滤时不散,流泥饼较厚,脱水效率高。
2、在处理有机废水时聚丙烯酰胺的用途
用于生活污水和有机废水的处理时,如生产粮食酒精废水,城市污水处理厂的废水,啤酒废水,味精厂废水,制糖废水,饲料废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子、非离子聚丙烯酰胺或无机盐类效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带阴电荷。
3、在处理江河湖泊原水净化时聚丙烯酰胺的用途
聚丙烯酰胺可用于以江河水作水源的自来水的处理,因其用量少,效果好,成本低,特别是和无机絮凝剂复合使用效果好的特点,它将成为治长江、黄河及其它流域的自来水厂的高效絮凝剂。
另外聚丙烯酰胺还可在造纸用增强剂及其它助剂。提高填料、颜料等存留率、纸张的强度。在油田经学助剂,如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂。在纺织上浆剂、浆液性能稳定、落浆少、织物断头率低、布面光洁等方面都能起到较大的作用。
根据聚丙烯酰胺用途,我们对其在各领域的使用进行了总结说明,以下总结多来自经验,因为各地水质及各行业工艺差别,请大家谨慎参考。
一、阴离子聚丙烯酰胺用途:
1、处理钢厂废水,主要用途是去除污水中的杂质,污泥脱水等,建议使用阴离子1200万分子量,千分之1-千分之2加量每吨污水使用5-7克。
2、膨润土增稠,主要起增稠作用,多使用高粘粉状聚丙烯酰胺,分子量大于2000万,与膨润土混合比例千分之1-千分之3
3、混凝土添加剂,主要起增稠保水不分散效果,多使用阴离子1500万,加量为千分之0.1-千分之1
4、采矿,采铁,采金,长石矿,萤石矿等,主要处理尾矿矿浆,多使用阴离子1500万-1800万。溶解比例千分之1-千分之2,每吨废水加量约5-8克。
5、洗煤,洗砂。主要作用煤泥沉降或泥水分离,多使用阴离子1500万-1800万。溶解比例千分之1-千分之2
6、桥梁钻孔调浆,旋挖钻打桩等,多叫化学泥浆,主要作用,增加护臂效果降低滤失量,代替膨润土,千分之1加量使用阴离子2500万分子量产品。
7、涂料砂浆,起增稠作用,多使用阴离子1500万分子量。
8、钻井护壁,润滑钻头,多使用阴离子1500万到1800万分子量产品或聚丙烯酰胺乳液。
9、油田驱油,多使用抗温耐盐型聚丙烯酰胺或超高分子量聚丙烯酰胺。
10、页岩气压裂,用于滑溜水压裂添加剂中的减阻剂,多使用1800万分子量聚丙烯酰胺乳液或细粉产品。
二、非离子聚丙烯酰胺用途:
1、洗煤:部分洗煤水需要使用非离子聚丙烯酰胺1000-1200万产品进行沉降,才能达到预期效果。
2、洗砂及萤石矿长石矿:由于各地区地质不同,有的泥土颗粒较细较粘,需要使用非离子1000-1200万分子量的产品才能充分絮凝,达到使用效果。
3、钛白粉厂污水处理:钛白粉厂出水水温控制在50℃,PH一般需要加碱中和至7-9,然后使用1200万分子量非离子聚丙烯酰胺进行处理,达到效果。
4、电镀污水:氢氧化物处理,多使用800万分子量非离子产品。
5、钻井堵漏,多使用非离子1200万分子量产品与交联剂共用。
三、阳离子聚丙烯酰胺用途说明:
1、城市污水,作用污泥脱水,一般使用阳离子800万-1200万分子量,30-60离子度的产品。加量千分之1-千分之3
2、造纸污水,作用污泥脱水,一般使用阳离子1000万-1200万分子量,20-40离子度产品。
3、制药污水,作用于污泥脱水,一般使用阳离子1200-1500万分子量,50-60离子度产品。
4、作用于气浮,多使用10-20离子度产品。
5、食品厂废水,处理有机废水,要求离子度较高。
6、屠宰废水处理,废水经发酵后,多使用40离子度,1200万分子量产品进行脱泥。
7、其他领域,如化工厂废水,部分萤石矿浆,酸性洗煤废水,制革废水,煤化工企业废水等,都要使用阳离子聚丙烯酰胺。
以上都是一些比较常见行业聚丙烯酰胺用途说明,具体在实际选择时,我们还需要根据现场情况对聚丙烯酰胺进行选择。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电渗析技术高盐废水浓缩减排、回用
电渗析法(electrodialysis【ED】)是在外加直流电场的驱动下,利用离子交换膜的选择透过性(即阳离子可以透过阳离子交换膜,阴离子可以透过阴离子交换膜),在一个电渗析器中插入阴、阳离子交换膜各一个,由于离子交换膜具有选择透过性,即阳离子交换膜只允许阳离子自由通过,阴离子交换膜只允许阴离子以通过,这样在两个膜的中间隔室中,盐的浓度就会因为离子的定向迁移而降低,而靠近电极的两个隔室则分别为阴、阳离子的浓缩室,最后在中间的淡化室内达到脱盐的目的。
