土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 等离子活性炭吸附一体机处理化学制品废气治理!
发布于:2019-04-16 16:24:16 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
    等离子活性炭吸附一体机
    低温等离子是电子在外加电场的作用下,从电场中获得能量,成为高能电子,这些高能电子速度很快,在与污染物接触时,通过非弹性碰撞将其自身携带的能量传递给污染物,转化为汚染物分子的内能或动能,这些获得能量的分子被激发或发生电离形成活性基团,一方面这些活性基因与污染物分子通过化学反应,最后生成CO2和H2O,另一方面当污染物分子获得的能量大于其自身结合键能时,污染物分子的分子键断裂,分解成无害的气体或单质原子。活性炭由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性固体物质相接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,达到净化目的。
    等离子活性炭吸附一体机工作原理
    气流通过进风口进入模块后,首先在漏斗板内停留,对进入的气体起到了扰流的作用,改变气流的运行方向,同时气流速度变慢,在进入过滤单元时受到隔板的作用,气流被分隔成了多股经过不同箱体的活性炭,异味被活性炭组件吸附,洁净的空气再经由排风口排出。吸附过程:由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力,因此当此固体表面与气体接触时,就能吸引气体分子,使其浓聚并保持在固体表面,此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力,使废气与大表面的多孔性固体物质相接触,废气中的污染物被吸附在固体表面上,使其与气体混合物分离,达到净化目的。
    两者有机结合,对复杂的废气成分具有较好的祛除作用。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-07-07 06:07:07
  • jun821
    jun821 板凳
    供应活性炭,废气处理
    2019-07-06 10:20:06
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
等离子废气净化设备
    等离子废气净化设备     设备简介     低温等离子体技术是近年发展起来的废气处理新技术,低温等离子体处理废气的原理为:当外加电压达到气体的放电电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,以达到降解污染物的目的。
