土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 等离子废气净化设备
等离子废气净化设备
发布于:2019-04-15 16:42:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
    等离子废气净化设备
    设备简介
    低温等离子体技术是近年发展起来的废气处理新技术,低温等离子体处理废气的原理为:当外加电压达到气体的放电电压时,气体被击穿,产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在极短的时间内发生分解,以达到降解污染物的目的。
    工作原理
    首先废气经均流板过滤棉进入设备时,由设备高压稳定高频放电,瞬间产生1.5万伏特至2万伏特高压,击穿废气。此阶段中,长链、多链废气分子由于键能较弱,约束力较小。很容易被击穿化学键破裂,从而变成小分子化合物,此为一阶段净化。
    其次,随废气进入设备的水分子、氧分子被高压击穿断裂,生成强氧化基团羟基、臭氧分子等。这些强氧化基团与废气分子充分接触氧化,加快反应进程。整个反应干净彻底,能量利用率高,净化效率非常高。
    等离子功能段可以激发污染物能量,促使长链、多链污染物分子的分子键断裂重组,使难处理的污染物降解为较易处理的低碳污染物。
    等离子体化学反应过程大致如下:
    从以上反应过程可以看出,电子先从电场获得能量,通过激发或电离将能量转移到污染物分子中去,那些获得能量的污染物分子被激发,同时有部分分子被电离,从而成为活性基团。然后这些活性基团与氧气、活性基团与活性基团之间相互碰撞后生成稳定产物和热。
    另外,高能电子也能被卤素和氧气等电子亲和力较强的物质俘获,成为负离子。这类负离子具有很好的化学活性,在化学反应中起着重要的作用。
    等离子体技术优点:
    介质阻挡放电产生的低温等离子体中,电子能量高,几乎可以和所有的恶臭气体分子作用。
    反应快,不受气速限制。
    采用防腐蚀材料,电极与废气不直接接触,根本上解决了设备腐蚀问题。
    只需用电,操作极为简单,无需派专职人员看守,基本不占用人工费。
    设备启动、停止十分迅速,随用随开,不受气温的影响。
    气阻小,工艺成熟。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-04-16 07:29:16
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
除臭工艺系统详解.doc(0.25 MB
