土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ W四平聚丙烯酰胺应用领域
W四平聚丙烯酰胺应用领域
发布于:2019-04-16 15:36:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
W四平聚丙烯酰胺应用领域
聚丙烯酰胺PAM,又分阴离子(APAM)阳离子(CPAM),非离子(NPAM)是一种线型高分子聚合物,是水溶性高分子化合物中应用广泛的品种之一,聚丙烯酰胺和它的衍生物可以用作有效的絮凝剂、增稠剂、纸张增强剂以及液体的减阻剂等,广泛应用于水处理、造纸、石油、煤炭、矿冶、地质、轻纺、建筑等工业部门。
阴离子聚丙烯酰胺应用领域体现在多方面
   1、作为絮凝剂,主要应用于工业上的固液分离过程,包括沉降、澄清、浓缩及污泥脱水等工艺,应用的主要行业有:城市污水处理、造纸工业、食品加工业、石化工业、冶金工业、选矿工业、染色工业和制糖工业及各种工业的废水处理。用在城市污水及肉类、禽类、食品加工废水处理过程中的污泥沉淀及污泥脱水上,通过其所含的正电荷基团对污泥中的负电荷有机胶体电性中和作用及高分子优异的架桥凝聚功能,促使胶体颗粒聚集成大块絮状物,从其悬浮液中分离出来。效果明显,投加量少。
   2、在造纸工业中可用作纸张干强剂、助留剂、助滤剂,能极大的提高成纸质量,节约成本,提高造纸厂的生产能力。可直接与无机盐离子、纤维以及其它有机高分子发生静电桥梁作用以达到增强纸张的物理强度, 减少纤维或填料的流失,加快滤水, 起增强、助留、助滤作用,还可以用于白水的处理, 同时,在脱墨过程中能起明显的絮凝效果。
   3、纤维泥浆(石棉-水泥制品)中可使成型的石棉-水泥制品排水性得到改善,使石棉板坯料的强度提高; 在绝缘板中, 可提高添加剂和纤维的结合能力。
   4、在采矿、选煤行业中可作矿山废水、洗煤废水的澄清剂。
   5、可用于染色废水、皮革废水、含油废水的处理, 使之除浊、脱色, 以达到排放标准。
   6、在磷酸提纯中, 有助于湿法磷酸工艺中石膏的分离。
   7、用于以江河水源的自来水厂的水处理絮凝剂。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RT珲春/通化聚合氯化铝净化生活污水
城市污水处理是一种很严格的处理工艺,处理中会产生大量的含水率不同的固体废弃物,若未经无害化处置就进入环境,会对环境造成严重且长久的污染。此时使用聚合氯化铝净化后的水质优于硫酸铝混凝剂,净水成本与之相比低15-30%。污水处理厂用聚合氯化铝铝含量要求,一般情况下在26%-28%。 主要作用:   1.水中胶体物质的强烈电中和作用。   2.水解产物对水中悬浮物的优良架桥吸附作用。
