城市污水处理是一种很严格的处理工艺,处理中会产生大量的含水率不同的固体废弃物,若未经无害化处置就进入环境,会对环境造成严重且长久的污染。此时使用聚合氯化铝净化后的水质优于硫酸铝混凝剂,净水成本与之相比低15-30%。污水处理厂用聚合氯化铝铝含量要求,一般情况下在26%-28%。
主要作用:
1.水中胶体物质的强烈电中和作用。
2.水解产物对水中悬浮物的优良架桥吸附作用。
3.对溶解性物质的选择性吸附作用。
使用方法:
1.将固体产品按1:3加水溶解为液体后,再加10-30倍清水稀释成所需浓度后使用。
2.用量可根据原水的不同浑 浊度,测定最佳投药量,一般原水浊度在100-500mg/L时,每千吨投加量为10-20kg。
注意事项:
1.不同牌号的聚合氯化铝药剂不能混合,并且不得与其他化学药品混存。
2.原液和稀释液稍有腐蚀性,但低于其他各种无机混凝剂。
储存方法:
1.贮存方法: 本产品须保存在干燥、防潮、避热处,贮运时防止有毒物质污染和受热受潮,切勿损坏包装。
2.包装规格: 本产品采用无毒性聚乙烯塑料袋,外加编织袋,每袋净重:25KG。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
乐邦NB松原/白山聚丙烯酰胺阴离子聚丙烯酰胺(APAM)广泛用于化学工业废水、废液的处理,市政污水处理。自来水工业、高浊度水的净化、沉清、洗煤、选矿、冶金、钢铁工业、锌、铝加工业、电子工业等水处理。 使用方法: 1、聚丙烯酰胺使用时,配成0.01%-0.05%浓度的水溶液,以使用中性不含盐类杂物的水为宜。 2、聚丙烯酰胺溶解时,将阴离子聚丙烯酰胺(APAM)产品均匀撒入搅拌的水中,搅速控制在100~300rpm。适当加温(<60℃),可加速溶解。
