排水板
排水板是由聚苯乙烯(HIPS)或者是聚乙烯(HDPE)塑胶底板经过冲压制成圆锥突台或者加劲肋的凸点(或中空圆柱形多孔)而成,幅宽有3米,长度有10米或者是15米。
应用范围绿化工程:车库顶板绿化、屋顶花园、垂直绿化、斜屋顶绿化、足球场、高尔夫球场。
市政工程:机场、道路路基、地铁、隧道、垃圾填埋场。
建筑工程:建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体和底板以及顶板、屋面防渗和隔热层等。
水利工程:水库防渗水、蓄水池、人工湖防渗水。
交通工程:公路、铁路路基、堤坝和护坡层。铺设规程1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。
2.用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。
3.地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。
4. 地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台面向主体墙面。排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板 ,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。
5. 在任何地段铺设排水板,必须注意:不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。
6. 当排水板铺设时尽可能做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量。地下室和内墙防水要尽快做好保护层,预防排水板被人或物破坏。
7. 回填土是粘性土,在土工布上面需铺3-5公分的黄沙为比较理想,有利于土工布的滤水;如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙,这种土本身就很松很容易滤水。
8. 排水板在铺设时边与边右搭接下来1-2支点,也可以两块底板碰齐,上面利用土工布搭接,只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就 可以,保持排水畅通。施工规范1、请在干燥、通风的环境下储存排水板,防止暴晒,远离火源。
2、请立放或平放排水保护板,不得倾斜或交叉横压,堆放高度不要超过3层、不可以重物堆压。
3、铺设时要平整自然,顺坡或依水流向铺设。
4、单铺土工布时搭接处保证150cm,搭接处用胶或砂土压实避免移动,并随后回填,第一层回填土保证夯实后才进行下一步,分层回填必 须夯实
排水板的应用
交通工程:公路、铁路路基路面、堤坝和护坡层倒流排水
市政工程:道路路基、地铁隧道、垃圾填埋场地下水与地表水导排
建筑工程:建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体、屋顶绿化排水防渗和隔热层等
绿化工程:车库顶板绿化、屋顶花园、足球场、高尔夫球场、浴场等建筑工程
排水板的优点
传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层,使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层,将水排到指定地点。而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、以及降低建筑物的荷载。
排水板功能
良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。排水板的排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统,圆柱形的多空排水板与无纺布也组成一个排水系统,从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。
工厂化生产
返回版块760 条内容 · 57 人订阅
高品质双向拉升土工格室生产厂家价格合理规格齐全随着人们对自然环境的人士进一步提高,工程边坡绿化的重要性及美观也有了进一步人士,使工程与自然环境更融为一体,边坡防护也已一改以前千篇一律的形式,使用各种可以防护的工程材料,土工格室是其中一种,它具有施工方便、植草成活率高,对边坡防护性能好,性价比比较高的一种材料。 土工格室材料针对不同的坡度,可以选择不同型号的格室应用,一般斜坡小于45度时可以使用10cmx25x25cm的格室,若坡面斜率大于45度时,可选用10cmx20cmx20cm格室,坡面斜率达到55度时,或45度坡面高度大于10cm时,应选用15cmx25cmx25cm格室,边坡绿化应以草皮或适合当地其后的草籽为主,也可种植一定数量的低矮树种,增加铺装层与边坡的稳定联结。
