土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 高品质双向拉升土工格室生产厂家价格合理规格齐全
发布于:2019-03-25 15:38:25 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
随着人们对自然环境的人士进一步提高,工程边坡绿化的重要性及美观也有了进一步人士,使工程与自然环境更融为一体,边坡防护也已一改以前千篇一律的形式,使用各种可以防护的工程材料,土工格室是其中一种,它具有施工方便、植草成活率高,对边坡防护性能好,性价比比较高的一种材料。
土工格室材料针对不同的坡度,可以选择不同型号的格室应用,一般斜坡小于45度时可以使用10cmx25x25cm的格室,若坡面斜率大于45度时,可选用10cmx20cmx20cm格室,坡面斜率达到55度时,或45度坡面高度大于10cm时,应选用15cmx25cmx25cm格室,边坡绿化应以草皮或适合当地其后的草籽为主,也可种植一定数量的低矮树种,增加铺装层与边坡的稳定联结。
土工格室是一种新型土工合成材料,主要是由pe颗粒经高温挤出成片,通过专用焊接机焊接形成的立体格室,土工格室应用时通过单元间的连接可组成工程中需要的规格。
土工格室具有材质轻,耐磨损,耐老化,耐化学腐蚀,适用温度范围宽,拉伸强度高,韧性好,抗冲击力强,尺寸相对稳定,运输方便等特点,其在施工连接简易易行,施工方法简单,从而简化了施工工序,提高了施工速度,并可以反复多次使用,在边坡工程中采用土工格室,可大大减少施工工程量,有利于坡面绿化,从而使得支挡结构与边坡植被防护有机结合。
土工格室植草护坡是指在展开并固定在坡面上的土工格室内填充种植土,然后在其上挂三维植被网,均匀撒(喷)播草种进行绿化的一种护坡技术。利用土工格室为草坪植物生产提供稳定、良好的生存环境。该方法能使不毛之地的边坡充分绿化,带孔的格室还能增加坡面的排水性能,且施工方便,可调节性较好。
钢筋混凝土框架植草护坡是指在边坡上现浇钢筋混凝土框架,在框架内定土工格室,并在格室内填土,挂三维网喷播植草绿化从而可在较陡的挖方边坡上培土约20cm厚,以达到护坡绿化的目的。它同浆砌片石骨架植草护坡类似,区别在于钢筋混凝土对边坡的加固作用更强。一般而言,该方法可适用于各类边坡,但由于造价高,仅在那些浅层稳定性差且难以绿化的高陡岩坡和贫瘠土坡中采用。该方法利用锚杆框架来加固不稳定的边坡坡面,采用土工格室来确保客土的稳定性及与母岩的牢固结合,因此适用于高陡边坡。
工厂化生产
760 条内容 · 57 人订阅
HDPE材质耐用抗压园林绿化用排水板工厂直销各种规格
减噪隔音功能。 防水导水板在地面或墙面使用时,亦可起到很好的通风防潮作用。塑料排水板是由聚苯乙烯(HIPS)或者是聚乙烯(HDPE)为原料塑胶底板经过冲压制成圆锥突台或者加劲肋的凸点(或中空圆柱形多孔)而成,经过不断的研发原料得到提升和变更,现由聚氯乙烯(PVC)为原料压制而成,抗压强度和整体平整度得到大幅度的提升,幅宽有1~3米,长度有4~10米或者以上。 简介 圆锥突台的顶面胶接一层过滤土工布,以阻止泥土微粒通过,从而避免排水通道阻塞使孔道排水顺畅。 传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层、使用较多的鹅卵石30排水板或碎石作为滤水层、将水排到指定地点。而用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、还能降低建筑物的荷载。
