土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘钢加固5种施工方案详细指南
粘钢加固5种施工方案详细指南
发布于:2019-04-16 09:54:16 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
现在加固施工技术的应用范围较广,除了我们常见的建筑物,桥梁、道路等建筑物为了提高其承重能力和稳定性,也为了延长其使用年限,会使用多种加固方式,在众多的加固方式中,粘钢加固也是其中一种。很多人由于对建筑行业的知识了解较少,对粘钢加固施工方案也不是很了解,施邦小编带你们一起看看粘钢加固施工方案具体有哪些步骤?
一、接触物表面处理
不管是使用哪一种加固方式,第一步需要做的都是清洁加固接触面。对于原有混凝土,需要将表面1到2毫米的表层清洁干净,并用棉布二次擦拭干净,保持接触面表面的干燥和干净,其次对于表面不平整的混凝土需要先用结构胶修复平整。
二、钢板表面处理
有些钢板由于放置在室外时间较长,可能表面会有锈斑,不管钢板是否生锈,都需要进行除锈处理。可以使用砂布打磨钢板表面,直到出现金属光泽为止。
三、结构胶的配制
在建筑行业,结构胶的配制需要遵循一个原则:现配现用,用多少配多少。另外,还需要对结构胶的质量进行检测,看粘贴度是否达到使用要求,配制时严格按照使用说明,并且每次配制的总量不要过多,以免造成浪费。每次配制的结构胶最好在50分钟内使用完,否则暴露在空气中的时间过长,会影响到结构胶的使用效果。
四、粘贴钢板
粘贴钢板时,先将结构胶均匀的涂抹在混凝土与钢板的接触面,涂抹的厚度在1到3毫米为宜,粘贴时要注意观察,如果涂抹不均,需要及时补胶。
五、检验
通过小锤敲击粘贴钢板的声音,我们可以判断钢板粘贴的效果,如果粘贴效果不达标,需要重现粘贴。钢板粘贴结束后,为了让钢板固定,施工的3天内不要扰动钢板,由于钢板容易出现腐蚀的现象,可以用水泥砂浆涂抹在钢板表面,厚度控制在20毫米,相当于涂抹了一层防腐蚀保护膜,除了涂抹水泥砂浆,也可以涂抹防锈漆。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
什么样的建筑需要加固补强?
1.原有的建筑物使用功能改变,部分结构构件需要补强加固。 2.在建工程由于设计变更或施工错误,局部位置的拆除改造等均需要补强加固。 3.原有的建筑物在屋顶或室内加层,因荷载增加,相关的结构部件需要补强加固。 4.原有建筑物超期服役,但又没有条件拆除重建的建筑物,结构主体需要补强加固。 5.建筑物内原有的部件妨碍使用,需要拆除,原结构的传力途径发生变化,需要补强加固。
