土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 什么样的建筑需要加固补强?
什么样的建筑需要加固补强?
发布于:2019-04-15 10:24:15 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
1.原有的建筑物使用功能改变,部分结构构件需要补强加固。
2.在建工程由于设计变更或施工错误,局部位置的拆除改造等均需要补强加固。
3.原有的建筑物在屋顶或室内加层,因荷载增加,相关的结构部件需要补强加固。
4.原有建筑物超期服役,但又没有条件拆除重建的建筑物,结构主体需要补强加固。
5.建筑物内原有的部件妨碍使用,需要拆除,原结构的传力途径发生变化,需要补强加固。
6.建筑物内新增机电设备、电梯、扶梯等,设备基础为止荷载增加,需要补强加固。
7.电梯、楼梯平面位置发生变化,原有楼梯拆除,封楼板洞口、新开洞口均需要补强加固。
建筑加固补强的方法有哪些?
1.碳纤维布加固法
碳纤维布加固法是一种新型的结构加固技术,它是利用树脂类胶结材料将碳纤维布粘贴于混凝土表面,并与结构形成整体受力体系,增强被加固结构的抗弯或抗剪能力,从而达到对结构补强加固及改善结构受力性能的目的。
建筑加固补强中的碳纤维加固法可用于混凝土结构抗弯、抗剪加固,同时广泛用于各类工业与民用建筑物、构造物的防震、防裂、防腐的补强。
·混凝土结构物、桥梁及建筑物的梁、柱、面板加固。
·隧道、港湾设施、烟囱、仓库、厂房的加固。
·受盐害的混凝土、桥梁以及河川构造物的防护和加固。
2.增大截面加固法
增大截面加固法是通过增加原构件的受力钢筋,同时在外侧重新浇筑混凝土以增加构件的截面尺寸,来达到提高承载力的目的。其优点是可以同时增大构件的刚度、承载力和变形能力,部分情况下也可以加强连接的可靠性。
因此,被广泛地用于加固钢筋混凝土结构的梁板结构和柱结构。补浇的混凝土可能处于受拉区,对补加的钢筋起到粘结和保护作用;也可能处于受压区,加大了构件的有效高度,从而提高了构件的抗弯、抗剪承载能力,加强了构件的刚度,改善了构件的受力能力。
3.外包钢加固法
外包钢加固法是在结构构件的四角或两面包以型钢的一种加固方法。它的优点是:在构件在截面尺寸增加不多的情况下,大幅度提高构件承载能力,增大延性和刚度。主要用于混凝土柱、梁、屋架和砖窗间墙的加固处理。
习惯上,把型钢直接外包于原柱(与原柱间没有粘结),或虽塞有水泥沙浆但不能保证结合面剪力有效传递的外包钢法称为干式外包钢加固法。而将在型钢与原柱间留有一定间距,并在其间添塞乳胶水泥浆或环氧沙浆或浇灌细石混凝土,将两者粘结成一体的加固方法称为湿式外包钢加固法。
4.粘钢加固法
粘钢加固法是在钢筋混凝土构件表面用特制的建筑结构胶粘接钢板,是提高结构承载能力和变形能力的一种加固方法。该方法的优点是简单、快速,施工时对生产活动和居民生活影响比较小。外部粘贴钢板加固法常被用来加固承受静力荷载作用下的风筋混凝土受弯、受拉构件。
5.混泥土裂缝处理法
土木建筑工程,以混凝土结构占主导地位,混凝土结构由于内外因素的作用不可避免地存在裂缝,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。
混凝土裂缝一般有三种状态:静止裂缝,活动裂缝,正在发展的裂缝。混凝土裂缝处理方法的选择一般要考虑的因素:判断裂缝是活动的还是静止的;
建筑加固补强修补的主要目的是什么?
是减少过多的渗漏、使裂缝处完全水;是否需要加固处理;裂缝产生的主要原因是什么;裂缝未来的变化(数值和方向)如何。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
文章原地址http://www.gdzhongqing.cn/news_content-729934.html
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维加固施工时对施工材料及工艺分别有什么要求?
碳纤维材料具有诸多优良的施工性能,现在被很多施工单位广泛的应用于建筑工程中,碳纤维加固技术不仅施工便捷,而且施工周期短,施工报价低,是很多客户都会要求施工单位选择的加固方式,不过,大家知晓在进行加固施工时,对碳纤维材料和施工工艺都有哪些要求吗?下面的时间,施邦小编就来带着一起看看关于碳纤维加固的那些事。 一、碳纤维加固施工时对加固材料有什么要求? 1、碳纤维材料的厚度要适宜,尤其是当使用碳纤维板加固建筑物时,需要考虑到施工部位的实际要求;
