土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳纤维加固施工时对施工材料及工艺分别有什么要求?
发布于:2019-04-15 10:07:15 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
碳纤维材料具有诸多优良的施工性能,现在被很多施工单位广泛的应用于建筑工程中,碳纤维加固技术不仅施工便捷,而且施工周期短,施工报价低,是很多客户都会要求施工单位选择的加固方式,不过,大家知晓在进行加固施工时,对碳纤维材料和施工工艺都有哪些要求吗?下面的时间,施邦小编就来带着一起看看关于碳纤维加固的那些事。
一、碳纤维加固施工时对加固材料有什么要求?
1、碳纤维材料的厚度要适宜,尤其是当使用碳纤维板加固建筑物时,需要考虑到施工部位的实际要求;
2、对碳纤维材料的裁剪尺寸有什么要求呢?需要根据混凝土接触层表面的实际裂缝大小不同而定;
3、在使用结构胶粘贴碳纤维材料时,要注意结构胶的使用量,另外,还需要将结构胶涂抹平整,确保粘贴的效果。
二、碳纤维加固施工时对施工工艺有什么要求?
1、当粘贴部位不平整时,首先需要采取措施将待粘贴部位找平之后,才能进行下一步的粘贴工作;
2、需要粘贴碳纤维材料的部位,需要保持该部位的平整、干净卫生、干燥;
3、如何清洁粘贴部位呢?一般情况下,多会使用丙酮溶剂进行清洗,能够确保清洁干净,待清洗部位自然干燥后便可施工;
4、配制结构胶时,要严格按照配制说明书的要求进行配制,另外,还需要注意配制的过程中,边配制边搅拌,并且需要使用多少的量,便配制多少,以免造成浪费;
5、在粘贴碳纤维材料时,要注意碳纤维材料和结构胶之间不能有空气,如果有空气,可以用配套工具在粘贴的碳纤维材料上多次滚压,直到空气消失为止,这一步也是碳纤维加固施工过程中关键的一步;
6、在施工结束后,使用人员不要立马撤离施工现场,需要检查所有的碳纤维材料是否都粘贴平整,如果发现有施工不当的地方,需要及时进行修复。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维加固材料,比你想象的还厉害!
碳纤维加固材料,比如碳纤维布和碳板等,都是加固行业炙手可热的材料。从这一点就可以看出碳纤维加固材料比一般的材料优势多很多,可不止你想的那一些哦,今天小编就给大家说说这碳纤维材料和其他加固材料相比,到底有哪些优势。 1、疲劳强度 碳纤维材料的疲劳强度较高,是高强钢丝无法比拟的,即使是普通的芳纶纤维复合材料的疲劳强度也要远远高于高强钢丝。金属材料在交变应力的影响下,疲劳强度也会降低,另外,虽然复合材料的疲劳强度相对较高,但是也比不上碳纤维材料的疲劳强度。
