转眼间夏天来了,又到了吹空调的日子,家庭住宅、宾馆酒店、办公楼、医院等场所的中央空调振动噪声问题又要来临,下面就跟大家介绍一下中央空调系统振动噪声控制及改造方法。
空调系统噪声控制涉及消声、隔声、吸声以及隔振等内容。空调噪声的传播方式包括空气传声与固体传声。固体声传播主要包括制冷机组、冷却塔、空调器、风机盘管、管道等设备振动的传播,空气声传播包括风管的噪声传播与末端噪声直接辐射等。
1、选择合适的低噪声设备减少风声及水流声或选用质量先进的低噪声设备,对于制冷主机应选择振动相对较小压缩机,对于水泵应尽量选择≤450rpm转速的低转速泵。
2、空调设备隔振措施
设备隔振可以通过两种途径来控制:一是降低振动传递效率,二是降低振动源的振动,在振源处控制振动是最有效的办法,但这种方法往往在现实工程中无法实现,因为它需要对振源设备进行重新设计或者改造,在振动传播途径上控制振动,常用的办法包括:增加振动传播途径的阻尼,如增加隔振软管或增加弹簧隔振器或者橡胶垫。它的目的主要是吸收振动传播的能量(转化为热量)。从而达到减振降噪的作用。
3、建筑防噪声布局
空调设备隔声制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵等噪声较大的制冷主机、冷却水泵应尽量设置在地下室,空调设备的机房应远离空调用房和对噪声控制要求高的房间,这样可以增大噪声的自然衰减,减少空调噪声对空调房间的影响。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
解决中央空调设备噪声——请不要再走弯路1混凝土墙体对中央空调主机,水泵工作过程中的噪声隔离效果非常好,如果是机房与业主房间有隔层,空气传声出现的概率基本为零。根据多年处理类似项目的经验,空调设备的振动,尤其是低频振动极易通过建筑结构和管道远距离传递,在敏感房间产生二次噪音,所以,解决空调机房噪音大的问题,需要先从减振入手。 无效治理措施 2空调机房内设备振动传递途径大概有以下几个:设备地脚、管道支撑、吊点、穿墙、管道进出口等。振动的传递特点与现场建筑结构关系密切,设备安装楼层,楼板厚度、跨度,设备安装位置距离承重墙、梁的远近及与敏感房间的相对位置等都会影响楼上业主房间的振动噪音物理参数。
