土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT四平聚丙烯酰胺分子量与效果的关系
RT四平聚丙烯酰胺分子量与效果的关系
发布于:2019-04-15 15:37:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
RT四平聚丙烯酰胺分子量与效果的关系
使用聚丙烯酰胺的时候应该注意以下几点:
1、聚丙烯酰胺虽然易溶于水,但因为当其溶解浓度达到百分之10以上,会在水中形成透明凝胶而失去流动性。如果在溶解过程中瞬间加人大量的聚丙烯酰胺,则在水中的某一区域会形成浓度大于百分之十10的溶解体系,使溶解过程很难继续下去。所以必须是先加入一定量的清水,直至没过搅拌叶片后,开动搅拌器,使水溶液循环后再加入聚丙烯酰胺,要求搅拌叶片不应有棱角、刀刃,否则会产生挂料和剪切聚丙烯酰胺分子链的不良效果,使溶解浓度不准,并减弱其分散作用。聚丙烯酰胺溶解浓度不易过高,一般在千分之0. 5-1左右。聚丙烯酰胺的搅拌溶解时间不易过长,一般搅拌时间在1-1. 5小时左右为宜,否则会破坏其分散效果。
2、聚丙烯酰胺应现使用现溶解,因为聚丙烯酰胺的水溶液会在20-48小时内自动水解,失去粘性,而最终失去分散作用。
3 、聚丙烯酰胺在溶解时不可能百分之百全部溶解,一定会有一小部分未完全溶解的凝胶团,所以在应用时必须加上过滤设备,来防止这些凝胶团进入纸机,挂网和粘毛布或产生纸病。
阴离子聚丙烯酰胺应用领域:
1、作为絮凝剂,主要应用于工业上的固液分离过程,包括沉降、澄清、浓缩及污泥脱水等工艺,应用的主要行业有:城市污水处理、造纸工业、食品加工业、石化工业、冶金工业、选矿工业、染色工业和制糖工业及各种工业的废水处理。用在城市污水及肉类、禽类、食品加工废水处理过程中的污泥沉淀及污泥脱水上,通过其所含的正电荷基团对污泥中的负电荷有机胶体电性中和作用及高分子优异的架桥凝聚功能,促使胶体颗粒聚集成大块絮状物,从其悬浮液中分离出来。效果明显,投加量少。
2、在造纸工业中可用作纸张干强剂、助留剂、助滤剂,能极大的提高成纸质量,节约成本,提高造纸厂的生产能力。可直接与无机盐离子、纤维以及其它有机高分子发生静电桥梁作用以达到增强纸张的物理强度, 减少纤维或填料的流失,加快滤水, 起增强、助留、助滤作用,还可以用于白水的处理, 同时,在脱墨过程中能起明显的絮凝效果。
3、纤维泥浆(石棉-水泥制品)中可使成型的石棉-水泥制品排水性得到改善,使石棉板坯料的强度提高; 在绝缘板中, 可提高添加剂和纤维的结合能力。
4、在采矿、选煤行业中可作矿山废水、洗煤废水的澄清剂。
首先,阴离子聚丙烯酰胺絮凝剂通常分为,800万、1200万、1600万、2000万分子量。在使用上,分子量越高越难溶,分子量越高溶液粘度越大。阴离子聚丙烯酰胺水处理分子量之间的最大差别就是:分子量与分子量之间的聚丙烯含量高低不同,导致成本也有所差别。在使用效果上,分子量的高低,使用效果也有所不同和投加量的不同。
阴离子聚丙烯酰胺分子量为1800-2500万之间的属于高分子量产品,主要作为增稠剂使用,其产品主要用于油田的三次采油及污水沉淀助滤和制香行业、制胶行业等用途。
阴离子聚丙烯酰胺分子量为1200-1800万之间属于中分子量产品,主要用作纸张干强剂使用,在造纸过程中加入其产品能够提高纸张的质量,提高浆料脱水性能,提高细小纤维及填料的留着率,减少原材料的消耗以及对环境的污染等。阴离子聚丙烯酰胺分子量为600-1200万之间属于低分子量产品,主要用于污水处理分散剂,能够均匀的分散那些难于溶解于液体的无机颗粒,有机颜料的固体颗粒的沉降和凝聚。
水处理
43.39 万条内容 · 1516 人订阅
RT聚丙烯酰胺高效使用方法
想要让聚丙烯酰胺效果能充分的发挥,必须要了解怎么正确使用才能让聚丙烯酰胺的溶液充分利用 用于污水沉降中,建议配比浓度0.1% 。先将粉剂均匀地投撒在自来水中,加以40-60分的中速搅拌使高分子充分溶解于水,方可投加使用。实验时,取100ml废水,加入10%聚合氯化铝溶液,并缓慢搅拌,用注射器缓慢滴加PAM溶液,每次0.5ml,根据生成的矾花大小及絮体紧密程度、上清液清澈度、沉降速度、投加量等来确定最合适的药剂。
