土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RT聚丙烯酰胺高效使用方法
RT聚丙烯酰胺高效使用方法
发布于:2019-04-15 14:27:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
想要让聚丙烯酰胺效果能充分的发挥,必须要了解怎么正确使用才能让聚丙烯酰胺的溶液充分利用
用于污水沉降中,建议配比浓度0.1% 。先将粉剂均匀地投撒在自来水中,加以40-60分的中速搅拌使高分子充分溶解于水,方可投加使用。实验时,取100ml废水,加入10%聚合氯化铝溶液,并缓慢搅拌,用注射器缓慢滴加PAM溶液,每次0.5ml,根据生成的矾花大小及絮体紧密程度、上清液清澈度、沉降速度、投加量等来确定最合适的药剂。 适用于钢铁、化纤、印染、电镀、湿法冶金,也可用建筑胶水厂、涂料厂做增稠剂、造纸厂做分散剂等。吨废水添加干粉量为5-10g。
聚丙烯酰胺使用方法及注意事项:
1.配成0.2%浓度的水溶液以使用中性不含盐的水为宜。
2.因本品适用的水体PH值范围比较广泛,一般投加量为0.1-10ppm(0.1-10mg/l)
3.充分溶解。要求溶解时将水体充分搅拌起来后再缓慢、均匀加入药粉,防止出现大块絮团和鱼眼现象而引起的阻塞管道和泵。
4.搅拌速度一般为200转/分钟为宜,时间不少于60分钟,适当提高水温20-30摄氏度,可加速溶解。药液最高温度应小于60度。
5.确定最佳口药量。使用前先通过实验确定最佳用量。因用量过低,不起作用,用量过高,反而起反作用,超过一定浓度时,PAM不但不絮凝,反而分散稳定使用。
6.本品应储存在阴凉、干燥的地方,防止受潮。
7.工作场地要经常用水冲洗,保持清洁。因其枯度大,散落地下的PAM遇水地面光滑,防止操作人员滑跌引发安全事故。
水处理
43.39 万条内容 · 1516 人订阅
高压?罗茨鼓风机原理
罗茨鼓风机原理 高压罗茨鼓风机两个互不接触的转子在气缸内作同速反向运动,推动气流由一侧移动至另一侧。高速气流移到排气口附近与排气口相连通的瞬时,因有较高压力的气体回流,这时工作容积中的压力突然升高,并将气体输送外出。高压罗茨鼓风机靠转子轴端的同步齿轮使两转子保持啮合。转子上每一凹入的曲面部分与气缸内壁组成工作容积,在转子回转过程中从吸气口带走气体,当两转子依次交替工作。通过加大功率、强化转子组、增大体积、提高转速、调整叶轮间隙的方法使得气腔内部空气压缩加大,压力升高。
