土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 祥泰电气智能消防巡检柜的特殊功能
祥泰电气智能消防巡检柜的特殊功能
发布于:2019-04-15 15:18:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
消防巡检柜自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检时间为10分钟,巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。
消防发生时,可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检,启动消防泵,消防结束手动关机。
消防巡检柜设备具有声、光报警及故障记忆功能,操作为中文菜单清晰易懂,可记忆短路、缺相、过流、过电压、欠电压,通讯等故障便于运行人员检修操作。
还具有主备泵自动互换,当主泵故障后,备用泵自动投入;
主备电源自动互投,当主电源故障后,备用电源会自动投入等功能;
TH-MR数字智能消防巡检柜组成的消防自动巡检控制设备会对上述所有功能提供数据远传、图像监控、故障报警、信息打印等功能。
整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。
更多关于智能消防巡检柜信息,可咨询重庆祥泰电气官网的哟!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
新款六氟化硫泄漏报警系统 SF6在线监测系统
上海兆度电子有限公司研发生产的新型六氟化硫泄漏报警系统,六氟化硫在线监测系统可用于高压配电室,为日常维护工作人员提供安全保障。 主要功能 ●真正的定量检测SF6和02,采用原装日本变送器,误差小于50ppm ●独创的每天自动零点校准功能,自动克服漂移和误报 ●巡检间隔用户可调,可疑检测点自动加强跟踪功能 ●发生报警时,自动开启风机和声光报警 ●用户可调整SF6和02的报警参数
