土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 新款六氟化硫泄漏报警系统 SF6在线监测系统
发布于:2019-04-15 10:01:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
上海兆度电子有限公司研发生产的新型六氟化硫泄漏报警系统,六氟化硫在线监测系统可用于高压配电室,为日常维护工作人员提供安全保障。
主要功能
●真正的定量检测SF6和02,采用原装日本变送器,误差小于50ppm
●独创的每天自动零点校准功能,自动克服漂移和误报
●巡检间隔用户可调,可疑检测点自动加强跟踪功能
●发生报警时,自动开启风机和声光报警
●用户可调整SF6和02的报警参数
●支持RTU遥测遥信功能
●海量报警数据记录存储功能,长寿命设计
●超大彩屏液晶显示,仿 Windows界面,操作友好
●只需增加有限成本,检测点可扩充一倍,加大检测密度
●超宽工作电源设计185~250VAC,防浪泳和雷击功能
●人体感应,自动启动风机或人体感应,自动启动风机或语音系统
全部回复(5 )
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2019-05-22 18:40:22
  • wxlyy
    wxlyy 板凳
    谢谢楼主 的资料
    2019-05-22 09:21:22
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
GB 51302-2018 架空绝缘配电线路设计标准
GB 51302-2018  架空绝缘配电线路设计标准,2019年5月1日实施。
