土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 全面解析水泥窑协同处置技术
全面解析水泥窑协同处置技术
发布于:2019-04-15 10:37:15 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
    国际上水泥窑协同处置废物技术发源于20世纪70年代,第一次真正用于实践是1974年在加拿大劳伦斯水泥厂进行,随后在美国的Peerless,Ruderdorf,德国等十多家水泥厂进行。 到目前为止,欧洲,北美,日本等发达国家已有30多年的研究和应用历史,在替代燃料研究和生态水泥生产方面积累了许多经验。据统计,2007年荷兰的燃料替代率达到85%以上,2013年,日本,比利时,瑞士,奥地利等燃料替代率达到50%以上,而在美国约为30%。
    我国水泥窑协同处置生活垃圾技术推广至今,仅有江苏绿森、海螺、中材、中信、中建材等几家领先的水泥企业集团和水泥装备集团开展了水泥窑协同处置生活垃圾工作,仅有贵州等少数省份组织推动了水泥窑协同处置生活垃圾工作。目前,全国已建成投产水泥窑协同处置生活垃圾生产线30 多条,占水泥生产线的比重不足2%。
    技术名称:水泥窑协同处置
    1. 水泥窑协同技术适用性
    1.1 适用的介质:污染土壤。
    1.2 可处理的污染物类型:有机污染物及重金属。
    1.3 应用限制条件。
    不宜用于汞、砷、铅等重金属污染较重的土壤;由于水泥生产对进料中氯、硫等元素的含量有限值要求,在使用该技术时需慎重确定污染土的添加量。    2. 水泥窑协同技术介绍    2.1 原理
    利用水泥回转窑内的高温、气体长时间停留、热容量大、热稳定性好、碱性环境、无废渣排放等特点,在生产水泥熟料的同时,焚烧固化处理污染土壤。有机物污染土壤从窑尾烟气室进入水泥回转窑,窑内气相温度最高可达1800℃,物料温度约为1450℃,在水泥窑的高温条件下,污染土壤中的有机污染物转化为无机化合物,高温气流与高细度、高浓度、高吸附性、高均匀性分布的碱性物料(CaO、CaCO3 等)充分接触,有效地抑制酸性物质的排放,使得硫和氯等转化成无机盐类固定下来;重金属污染土壤从生料配料系统进入水泥窑,使重金属固定在水泥熟料中。
    2.2系统构成和主要设备
    水泥窑协同处置包括污染土壤贮存、预处理、投加、焚烧和尾气处理等过程。在原有的水泥生产线基础上,需要对投料口进行改造,还需要必要的投料装置、预处理设施、符合要求的贮存设施和实验室分析能力。
    水泥窑协同处置主要由土壤预处理系统、上料系统、水泥回转窑及配套系统、监测系统组成。
    土壤预处理系统在密闭环境内进行,主要包括密闭贮存设施(如充气大棚),筛分设施(筛分机),尾气处理系统(如活性炭吸附系统等),预处理系统产生的尾气经过尾气处理系统后达标排放。
    上料系统主要包括存料斗、板式喂料机、皮带计量秤、提升机,整个上料过程处于密闭环境中,避免上料过程中污染物和粉尘散发到空气中,造成二次污染。
    水泥回转窑及配套系统主要包括预热器、回转式水泥窑、窑尾高温风机、三次风管、回转窑燃烧器、篦式冷却机、窑头袋收尘器、螺旋输送机、槽式输送机。监测系统主要包括氧气、粉尘、氮氧化物、二氧化碳、水分、温度在线监测以及水泥窑尾气和水泥熟料的定期监测,保证污染土壤处理的效果和生产安全。
    2.3 关键技术参数或指标
    影响水泥窑协同处置效果的关键技术参数包括:水泥回转窑系统配置、污染土壤中碱性物质含量、重金属污染物的初始浓度、氯元素和氟元素含量、硫元素含量、污染土壤添加量。
    (1)水泥回转窑系统配置
    采用配备完善的烟气处理系统和烟气在线监测设备的新型干法回转窑,单线设计熟料生产规模不宜小于2000吨/天。
    (2)污染土壤中碱性物质含量
    污染土壤提供了硅质原料,但由于污染土壤中K2O、Na2O含量高,会使水泥生产过程中中间产品及最终产品的碱当量高,影响水泥品质,因此,在开始水泥窑协同处置前,应根据污染土壤中的K2O、Na2O含量确定污染土壤的添加量。
    (3)重金属污染物初始浓度
    入窑配料中重金属污染物的浓度应满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ622)的要求。
    (4)污染土壤中的氯元素和氟元素含量
    应根据水泥回转窑工艺特点,控制随物料入窑的氯和氟投加量,以保证水泥回转窑的正常生产和产品质量符合国家标准,入窑物料中氟元素含量不应大于0.5%,氯元素含量不应大于0.04%。
    (5)污染土壤中硫元素含量
    水泥窑协同处置过程中,应控制污染土壤中的硫元素含量,配料后的物料中硫化物硫与有机硫总含量不应大于0.014%。从窑头、窑尾高温区投加的全硫与配料系统投加的硫酸盐硫总投加量不应大于3000mg/kg。
    (6)污染土壤添加量
    应根据污染土壤中的碱性物质含量、重金属含量、氯、氟、硫元素含量及污染土壤的含水率,综合确定污染土壤的投加量。    3. 水泥窑协同技术应用基础及前期准备    在利用水泥窑协同处置污染土壤前,应对污染土壤及土壤中污染物质进行分析,以确定污染土壤的投加点及投加量。污染土壤分析指标包括污染土壤的含水率、烧失量、成分等,污染物质分析指标包括:污染物质成分、氯、氟、硫浓度,重金属、氯、氟、硫元素含量等。    4. 水泥窑协同主要实施过程    (1)将挖掘后的污染土壤在密闭环境下进行预处理(去除掉砖头、水泥块等影响工业窑炉工况的大颗粒物质);
    (2)对污染土壤进行检测,确定污染土壤的成分及污染物含量,计算污染土壤的添加量;
    (3)污染土壤用专门的运输车转运到喂料斗,为避免卸料时扬尘造成的二次污染,卸料区密封;
    (4)计量后的污染土壤经提升机由管道进入喂料点,送入窑尾烟室高温段处置;
    (5)定期监测水泥回转窑烟气排放口污染物浓度及水泥熟料中污染物含量。
    5. 水泥窑协同运行维护和监测
    因水泥窑协同处置是在水泥生产过程中进行的,协同处置不能影响水泥厂正常生产、不能影响水泥产品质量、不能对生产设备造成损坏,因此水泥窑协同处置污染土壤过程中,除了需按照新型干法回转窑的正常运行维护要求进行运行维护外,为了掌握污染土壤的处置效果及对水泥品质的影响,还需定期对水泥回转窑排放的尾气和水泥熟料中特征污染物进行监测,并根据监测结果采取应对措施。
    6. 水泥窑协同修复周期及参考成本    水泥窑协同处置技术的处理周期与水泥生产线的生产能力及污染土壤投加量相关,而污染土壤投加量又与土壤中污染物特性、污染程度、土壤特性等有关,一般通过计算确定污染土壤的添加量和处理周期,添加量一般低于水泥熟料量的4%。水泥窑协同处置污染土壤在国内的工程应用成本为800-1000元/m³。
    7. 水泥窑协同国外应用情况
    水泥窑是发达国家焚烧处理工业危险废物的重要设施,已得到了广泛应用,即使难降解的有机废物(包括POPs)在水泥窑内的焚毁去除率率也可达到99.99%到99.9999%。从技术上水泥窑协同处置完全可以用于污染土壤的处理,但由于国外其它污染土壤修复技术发展较成熟,综合社会、环境、经济等多方面考虑,在国外水泥窑协同处置技术在污染土壤处理方面应用相对较少。下表列出的是国外水泥窑协同处置技术在污染土壤修复方面的应用情况。
    8.水泥窑协同处置的优势
    ◆水泥工业可销纳的废物种类多,适用范围广。
    ◆按照性能和特点,不同的废物可以分别用作水泥工业的混合材丶替代原料或替代燃料,使物尽其用。
文章转自江苏绿森水泥窑协同危废处理  https://www.ccement365.com/news/181
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
山东浴池锅炉各种受热面布置原则
浴池锅炉各种受热面布置原则      锅炉的任何受热面的布置都必须兼顾安全性和经济性两方面,并试图在两者之间找到一个平衡点,即确保安全可靠的前提下,追求最大的经济性。而经济性包括初投资和运行费用两个方面,一般需要进行局部优化。从传热观点来考虑,锅炉的全部受热面的布置应总体呈逆流,以利于节约金属,但这样往往易使高温受热面处于不安全状态。     沿工质流程,水温最低的受热面是省煤器。为了工质温度较高的受热曲'获得足够大的传热温差,往往将街煤器这种受热面布置在烟温较低的区域,即锅炉的尾部,并且工质的流动方向与烟气的流句呈逆流。但需要考虑烟气中硫酸蒸汽凝结在壁温较低的受热面上,即需要考虑到发生所谓的低温腐蚀的可能性。     布置在炉膛周闹的受热面是水冷壁。之所以将这种受热面布置在炉膛周围,是由于水冷壁中工质是单相的水或是汽水两相混合物,工质的放热系数很高,管壁能够得到足够的冷却,特别是可利用水发生相变时温度保持不变的特点,确保锅炉水冷壁管工作的可靠性。     对于过热器及再热器,由于其中的工质是蒸汽,而蒸汽的冷却能力相对较低,再热器中的蒸汽冷却能力则较低。而且由于蒸汽的温度较高,如果将所有的过热器布置成为与烟气呈逆流的形式,则过热器的管壁温度会太高,超过金属的允许温度,或不得不采用更高等级的合金钢,造成过热器成本的大幅度上升。通常的做法是,将蒸汽温度较低的过热器布置在烟温较高的区域,如炉膛出门附近,而蒸汽温度较高的过热器则布置在烟温较低的区域,如水平烟道或尾部竖井中。即总体为混流,从而兼顾到安全性和经济性。     空气预热器总是布背在烟气行程中的最后,以获得尽可能大的传热温差。因为空气一般取自环境,温度较低,需要注意到空气预热器冷端可能由于壁温太低而导致的低温腐蚀问题。
