土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 山东浴池锅炉各种受热面布置原则
山东浴池锅炉各种受热面布置原则
发布于:2019-04-13 09:10:13 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
浴池锅炉各种受热面布置原则
  锅炉的任何受热面的布置都必须兼顾安全性和经济性两方面,并试图在两者之间找到一个平衡点,即确保安全可靠的前提下,追求最大的经济性。而经济性包括初投资和运行费用两个方面,一般需要进行局部优化。从传热观点来考虑,锅炉的全部受热面的布置应总体呈逆流,以利于节约金属,但这样往往易使高温受热面处于不安全状态。     沿工质流程,水温最低的受热面是省煤器。为了工质温度较高的受热曲'获得足够大的传热温差,往往将街煤器这种受热面布置在烟温较低的区域,即锅炉的尾部,并且工质的流动方向与烟气的流句呈逆流。但需要考虑烟气中硫酸蒸汽凝结在壁温较低的受热面上,即需要考虑到发生所谓的低温腐蚀的可能性。     布置在炉膛周闹的受热面是水冷壁。之所以将这种受热面布置在炉膛周围,是由于水冷壁中工质是单相的水或是汽水两相混合物,工质的放热系数很高,管壁能够得到足够的冷却,特别是可利用水发生相变时温度保持不变的特点,确保锅炉水冷壁管工作的可靠性。     对于过热器及再热器,由于其中的工质是蒸汽,而蒸汽的冷却能力相对较低,再热器中的蒸汽冷却能力则较低。而且由于蒸汽的温度较高,如果将所有的过热器布置成为与烟气呈逆流的形式,则过热器的管壁温度会太高,超过金属的允许温度,或不得不采用更高等级的合金钢,造成过热器成本的大幅度上升。通常的做法是,将蒸汽温度较低的过热器布置在烟温较高的区域,如炉膛出门附近,而蒸汽温度较高的过热器则布置在烟温较低的区域,如水平烟道或尾部竖井中。即总体为混流,从而兼顾到安全性和经济性。     空气预热器总是布背在烟气行程中的最后,以获得尽可能大的传热温差。因为空气一般取自环境,温度较低,需要注意到空气预热器冷端可能由于壁温太低而导致的低温腐蚀问题。
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-04-16 14:33:16
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
工厂厂房环境必备的烟尘净化设备!
为了工厂的正常出产,企业不得不去安装有效的车间除尘设备,可是工厂老板们也要留意,这车间除尘设备也是不能随便装的,一定要结合自己车间的实际情况进行选择,这样才干得到好的除尘作用。 现在市面上盛行的焊烟处理设备主要有两种,一种是移动式的焊烟净化器,另一种则是会集除尘体系;这两种除尘设备别离对应了两种工作环境:移动式焊烟净化器适用于焊接点少、作业工位不固定的车间;而中心式的会集除尘体系则更适合于焊接点很多,作业地点固定,焊烟产出较多的大型车间。这两种烟尘净化器各有特点,用户能够本身条件进行选择。
