土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ W松原生活污水处理用聚合氯化铝
W松原生活污水处理用聚合氯化铝
发布于:2019-04-13 15:25:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
W松原生活污水处理用聚合氯化铝
目前全球面临的最大的问题是水污染与水资源匮乏。那么这些资源的匮乏也制约着我们国家经济的发展。作为地球上的一员,我们应该怎么保护我们赖以生存的水资源呢?
   当大量的高氮磷有机废水流入水体,导致河流在不同程度上受到富营养化的侵害。引起富营养化的物质主要是氮,其中硝态氮等对人体健康具有重大影响及危害,硝酸盐和亚硝酸盐转化为亚硝胺后会产生“致癌、致突变、致畸”的三致物质。
   利用絮凝剂(聚丙烯酰胺,聚合氯化铝)进行水处理是目前国内外普遍用来提高水质处理效率的一种经济简便的水处理方法,絮凝过程是现代城市给水和工业废水处理工艺中的关键环节之一,它既可以除去原水的浊度和色度等感官指标,又可以去除各种有毒有害污染物。聚合氯化铝作为无机高分子絮凝剂在絮凝凝效果方面性能优于传统的无机絮凝剂硫酸铝、氯化铁等,应用日益广泛。通过研究聚合氯化铝对于富营养化污水中的亚硝基氮、氨氮、总凯氏氮去除率,得出在持续缓慢增加聚合氯化铝药剂投加量时,以上指标的去除率均呈现出逐渐增加再减小的过程,即聚合氯化铝在处理富营养化污水时有一定的作用。总之,聚合氯化铝是一种行之有效的处理富营养化污水的方法。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
W盘锦/锦州聚丙烯酰胺阳离子和阴离子的区别
对于许多客户困惑的最多的是PAM阴离子和阳离子的区别,这两种类型的产品在同类产品中应用为广泛,需求也大,几乎可以说是解决了多数应用。而在选择上如果不熟悉两种产品的特性,选错了十分的麻烦。那么PAM阴离子和阳离子区别是什么?PAM即我们所说的聚丙烯酰胺产品,按离子类型主要是分为阴离子型、阳离子型和非离子型。在应用上很多的是油田和水处理,其次是造纸和其它工业用途。 APAM阴离子是一种本身携带负电荷的高分子聚合物产品,其主要指标是分子量和水解度。一般分子量从几百万到两千多万。
