对于许多客户困惑的最多的是PAM阴离子和阳离子的区别,这两种类型的产品在同类产品中应用为广泛,需求也大,几乎可以说是解决了多数应用。而在选择上如果不熟悉两种产品的特性,选错了十分的麻烦。那么PAM阴离子和阳离子区别是什么?PAM即我们所说的聚丙烯酰胺产品,按离子类型主要是分为阴离子型、阳离子型和非离子型。在应用上很多的是油田和水处理,其次是造纸和其它工业用途。
APAM阴离子是一种本身携带负电荷的高分子聚合物产品,其主要指标是分子量和水解度。一般分子量从几百万到两千多万。
CPAM阳离子聚丙烯酰胺是一种本身携带正电荷的高聚物,主要指标是离子度和分子量,离子度一般从5-80%,分子量多是在1300万以内。
固体产品在外观上PAM阴离子和阳离子没有区别,都是白色或微透明颗粒,乳液型产品因生产工艺方法或技术配方不同,在外观外可能有所区别。在污水处理领域,PAM阴离子与阳离子聚丙烯酰胺的区别是用途不同,阳离子PAM适合污泥脱水、有机污水絮凝、高毒性污水处理、脱色、除臭等功能,通过静电作用将污水中多个带有负电荷的悬浮粒子吸附在其链子上,使分散而较小的悬浮颗粒凝聚在一起,从而达到固液分离的目的。阴离子PAM适合工业污水絮凝、污泥脱水,其带有的负电荷基团通常有弱酸性的羧酸基团和强酸性的磺酸基团等组成,在污水中产生多个带有正电荷的胶体粒子形成架桥吸附使污水中的悬浮颗粒迅速凝聚在一起,同时该品具有增稠、降阻等功能。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
W松原/辽源聚丙烯酰胺的种类区别聚丙烯酰胺通常分为,阴离子聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯酰胺、两性离子聚丙烯酰胺这四种类型 一、非离子型有机高分子絮凝剂 非离子型有机高分子絮凝剂主要是聚丙烯酰胺。它由丙烯酰胺聚合而得。 二、阴离子型有机高分子絮凝剂 1阴离子型有机高分子絮凝剂主要有聚丙烯酸、聚丙烯酸钠、聚丙烯酸钙以及聚丙烯酰胺的加碱水解物等聚合物。 2丙烯酰胺和苯乙烯磺酸盐、木质磺酸盐、丙烯酸、甲基丙烯酸等共聚物。
