常规在在松下可调电阻电路中需求同时接入几个额定电流不同的元器件时,能够在额定电流较小的元器件两端并联接入一个电阻,这个松下可调电阻在这就是起到一个分流的作用。例如:有A、B两个灯泡,额定电流分别是0.3A和0.6A,显然两灯泡不能直接串联接入同一电路。但若在A灯两端并联一个适宜的分流电阻,则当松下可调电阻开关闭合时,A、B两灯就都能正常工作了。下面给你们详细讲讲松下可调电阻工作模式分析及参照安装说明。
详细内容:http://www.best66.cn/
松下可调电阻工作模式分析:
作用一、降压作用:在一个电路中,假如元器件需求的工作电压比电路中的供电电压低,则不可把元器件直接接在电源上。在这种状况下,可给元器件串接一个适宜阻值的贴片可调电阻,让它分担一局部电压,元器件便能在额定电压下工作。我们称这样的贴片可调电阻为降压电阻,有人也叫做分压电阻。
作用二、限流作用:为了经过松下可调电阻元器件的电流不超越额定值或实践工作需求的规则值,一保证元器件正常工作,通常可在电路个串联一个电阻。当改动这个电阻的大小时,电流的大小也随之改动。我们把这种能够限制电流大小的松下可调电阻叫做限流可调电阻。
作用三、分流作用:当在松下可调电阻电路中需求同时接入几个额定电流不同的元器件时,能够在额定电流较小的元器件两端并联接入一个电阻,这个松下可调电阻在这就是起到一个分流的作用。例如:有A、B两个灯泡,额定电流分别是0.3A和0.6A,显然两灯泡不能直接串联接入同一电路。但若在A灯两端并联一个适宜的分流电阻,则当开关闭合时,A、B两灯就都能正常工作了。
贴片可调电阻焊接办法
步骤一
在关于松下可调电阻怎样焊接呢,首先在焊接之前要先在焊盘上涂上一些助焊剂,用烙铁处置一遍,其目的是以免在焊接时焊盘的镀锡不良或被氧化等,所形成不好焊等现象。
步骤二
接着把贴片可调电阻放到PCB板上,使其贴片电阻的引脚与焊盘对齐,这时把洛铁的温度调到280℃或者300℃左右。将洛铁的头尖沾上少量的焊锡,在贴片可调电阻左右两个对角位置的引脚上也要同时加少量的焊剂,然后操作停止对其电阻两个对角位置上的引脚。在焊接时要坚持烙铁尖与被焊引脚并行,避免因焊锡过量而发作把电阻的引脚焊穿。
步骤三
后当焊接完松下可调电阻的引脚后,这时用用镊子检查下该电阻的引脚能否有虚焊或者是有松动等现象,如有必要可停止重新调整焊接。还有留意的是:在电阻焊接完成后,要把电阻引脚上多余的焊锡处置掉,以免在电阻的运用上会存在发作一些短路或者搭接不稳定等情况。
贴片可调电阻运用留意要点
1.关于松下可调电阻的改换时,关于其它规格不同的电阻不要用来改换,以免在运用上容易形成电阻的损坏。由于规格不同的电阻,关于它的阻值请求上也是有所不一样的。所以改换时应当依据原来规格的电阻来改换。
2.在松下可调电阻运用上,不要随意去操作调理电阻的阻值,以免关于调动过电阻的阻值在运用上兼容不起电流而招致损坏电阻。如非技术人员普通是很难调整适宜的阻值运用,所以普通状况下不要随意去调松下可调电阻的阻值。
3.倡议不要在一些湿润的环境运用松下可调电阻,由于在湿润的环境中普通湿气都是比拟重的,容易招致电阻的内部元件受潮,在运用上会招致电阻的失效或者是形成短路等状况。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
焊缝跟踪:给机器人装上眼睛——镭烁光电焊缝跟踪传感器在弧焊中,如果不能保证焊接精度达到±0.5mm,就要考虑使用激光寻位或激光跟踪了。 什么是激光跟踪?激光跟踪即采用激光视觉传感器超前焊枪进行检测,并通过预先标定好的激光视觉传感器和焊枪之前的位置关系计算出传感器测量点的位置坐标,在焊接过程中,将机器人的示教位置和传感器的检测位置进行比对,并计算出相应点的位置偏差,当滞后于激光线的焊枪抵达对应的检测位置时,将偏差补偿到当前的焊接轨迹上,实现修正焊接轨迹的目的。
