土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 如何来调整通信清单计价里面的单价呢?
调整通信清单计价里面的单价:主要是系数的调整(首先打开分项分部清单,展开清单下面的子目,然后子目换算。然后调整他的系数即可,如单价系数由1调整为0.8或0.9,单价要高些就1.2或1.4按确定,单价自动会根据系数调整而调整过来。如下图
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    回答:通信清单计价是建设工程中的一项重要工作,对于单价的调整,你需要参考《建设工程计价规范》。在该规范中,第十章第三节详细说明了建筑工程计价的基本原则,包括计价的范围、计价的方法、计价的程序等内容。对于通信清单计价中的单价调整,可以根据规范中的规定进行调整。具体操作上,你可以根据工程实际需要,重新核算清单中的项目数量和材料用量,并结合市场价格对单价进行调整。在调整单价的过程中,需要注意遵守法律法规和行业规范,确保合法合规。
    2023-11-06 09:44:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    作为建筑工程行业从业者,我了解通信清单计价的单价是根据合同约定和市场行情确定的,一般不允许单方面调整。如果确实有需要变更单价,应该经过合同双方协商,并及时办理变更手续。同时,在调整单价时要注意遵守建筑工程行业现行规范和相关法律法规的规定。具体操作细节还需要结合合同细则和相关规范进行考虑,建议您咨询专业人士或参考相关规定。
    2023-11-06 09:43:06 来自 PC 评论 举报
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
