聚丙烯酰胺的应用范围:
1、污泥脱水:根据污泥性质可选用本产品的相应产品的相应的分子量的产品,可有效在污泥进入压滤之前进行重力污泥脱水。脱水时,产生絮团大,不粘滤布,在压滤时不流散,用量少,脱水效率高,泥饼含水率在80%以下。
2、污水和有机废水的处理:本产品在酸性和碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,如酒精厂废水、啤酒厂废水、味精厂废水、制糖厂废水、肉食厂废水、饮料厂废水、纺织印染厂废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子聚丙烯酰胺、非离子聚丙烯酰胺或无机盐效果要高数倍或数十倍,因为这类水普通带有阴电荷。
3、自来水厂处理絮凝剂:该产品具有用量少,效果好,成本低等特点,特别是和无机絮凝剂复配使用效果更好。它将成为治理长江,黄河及其它流域的自来水厂的高效絮凝剂。
4、造纸助剂:阳离子PAM纸张增强剂是一种含氨基甲酰基的水溶性阳离子聚合物,具有增强、助留、助滤等功能,可有效地提高纸张的强度。同时该产品也是一种高效分散剂
5、油田化学品:聚丙烯酰胺在油田钻探和油田开采也具有一定的化学作用,如它可做为粘土防膨剂、油田酸化用稠化剂品等。
6、对废水处理过程所产生的污泥进行固液分离,包括沉降、澄清、浓缩及污泥脱水等工艺。
6、造纸、湿法冶金、制药、纺织印染、化工等行业污水处理中。
聚丙烯酰胺的使用方法:
药剂用量计算
1. 阴离子:配比浓度1/1000 即:1吨水量加1kg PAM做小实验:如污水100ml里加1ml药剂; 1吨污水里加10g(L)药剂; 1吨污水里加10g PAM.
2. 阳离子:配比浓度2/1000 即:1吨水里加2kg PAM;
做小实验:如污泥100ml里0.5mlL药剂; 1吨污泥里加5kg药剂; 1吨污泥里加10g pAM
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧在水处理中起到怎样的作用(带催化剂)臭氧主要是一种有效杀灭生物污染物的消毒剂。臭氧还会氧化并沉淀铁,硫和锰,因此可以将它们从溶液中过滤掉。臭氧会氧化并分解许多有机化学物质,包括许多导致气味和味道问题的化学物质,臭氧化在水中不产生味道或气味。 由于臭氧是由氧气制成并恢复为纯氧气,因此一旦使用它就会消失。在家中,这并不重要,但是当水处理公司使用臭氧对水进行消毒时,没有残留的消毒剂,因此必须添加氯或其他消毒剂以减少储存和分配过程中的微生物生长。
