土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧在水处理中起到怎样的作用(带催化剂)
发布于:2019-04-12 14:41:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧主要是一种有效杀灭生物污染物的消毒剂。臭氧还会氧化并沉淀铁,硫和锰,因此可以将它们从溶液中过滤掉。臭氧会氧化并分解许多有机化学物质,包括许多导致气味和味道问题的化学物质,臭氧化在水中不产生味道或气味。
由于臭氧是由氧气制成并恢复为纯氧气,因此一旦使用它就会消失。在家中,这并不重要,但是当水处理公司使用臭氧对水进行消毒时,没有残留的消毒剂,因此必须添加氯或其他消毒剂以减少储存和分配过程中的微生物生长。
水厂:
臭氧是一种非常活泼的气体,可以氧化细菌,霉菌,有机物质和水中的其他污染物。
使用臭氧处理废水有许多好处:
有效杀灭细菌;
氧化铁和硫等物质,使其从溶液中滤出;
处理过程中没有产生难闻的气味或残留物;
臭氧迅速转化为氧气,一旦使用就不会留下痕迹。
臭氧应用于水厂
饮用水:
它可以在接触时杀死病毒,细菌,真菌和藻类。
它将有害的合成化学品分解成危险较小的分子。
它通过破坏细胞壁来净化微生物的血液。
它会杀死一些癌细胞,减缓肿瘤生长,并可能阻止癌症的扩散。
它为大脑提供更多的氧气。
它可以增强免疫系统.
奶瓶饮用:
臭氧因其高氧化态而优于任何其他消毒方法。
臭氧可降低运营成本并降低总体化学成本。
臭氧通常不与副产物相关,并且自然地恢复为氧气,因此在使用后没有任何味道或气味。
臭氧是现场生成的。因此不需要危险的储存或处理。
国际瓶装水协会(IBWA)建议残留臭氧水平为0.2至0.4 ppm。这为水和瓶子提供了消毒。
立即摧毁细菌,臭氧比市场上任何其他氧化剂更快地起作用!
游泳池用:
臭氧被证明是水处理过程中除氟以外强氧化剂,它首先能以比氯高出百倍的反应速度分解有机物,防止氯与尿素化合成氯胺,又能氧化 THM 的前驱物( Precursor ),而使 THM 大大降低。此外,臭氧分解后在水中形成的羟基能够使多价金属离子水解成胶体化合物,通过砂滤器而被过滤掉,这不仅使水的感观得到改进,尤其是水中有机物被氧化分解,后又被过滤去除,因此即使为了防止交叉感染,泳池中还需保持 0.5mg/L 左右余氯,氯剂的投加量大为降低,一般只为单独使用氯剂的 15~20% 。经验证明,返回泳池水中的残留臭氧低于 0.15mg/L 时 , 并不会造成任何不利影响 , 即使长期游泳也不致产生健康危害 , 西方工业国家尤其是欧洲 , 不仅普遍接受了这一事实 , 在约 30,000 个泳池中使用臭氧 , 并进一步发展传统的德国标准 , 实现了完全取消氯剂的杀菌技术。这一技术主要在法国及一些非德语国家推广应用达 30 多年,积累了大量有益的经验,并为臭氧处理池水技术的发展提供了系统、实用的经验。美洲国家,包括美国近年来已注意到这一情况,开始大量采用臭氧技术。我国游泳运动发展得较晚,泳池的建设规模较小,臭氧技术应用不多。近期,随着对外开放,一些举行正式或国际比赛的泳池已按国家规定或规范设置臭氧处理装置。此外,一些公众性泳池、高档宾馆、小区的泳池也都提出了采用臭氧技术的要求
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
NB梅河口/白城污水处理厂用聚丙烯酰胺聚合氯化铝
污水处理厂里面搬运的是聚合氯化铝也就是我们俗称的净水剂。聚合氯化铝在污水处理中起到的是混凝的作用,主要是配合聚丙烯酰胺来使用的。在污水处理中聚合氯化铝的作用起到絮凝和快速沉淀的作用,聚丙烯酰胺只能絮凝,而不能沉淀,所以,云海聚合氯化铝的作用只要是使絮凝之后可以快速的沉淀,以减少污水处理厂的成本,增加处理量。污水处理厂分为处理生活污水和处理工业废水两大类,生活污水处理起来比较容易,一般都是我们的生活日常垃圾。
