喷漆房作业过程中不仅会产生臭气异味等有毒有害气体,还会产生少量的油漆颗粒物。正蓝环保公司建议您选用时下流行的在线监测环保设备——催化燃烧设备。
喷漆行业的废气污染物主要来源于自动喷涂线及喷漆过程过产生的大量漆雾,其中可能含有大量苯乙烯、苯、二甲苯、丁酮、醛、硫化物、氮氧化物等废气及烟气,并伴随喷漆工艺扩散至整个车间及厂界周边,是污染较严重的废气。漆雾中的有机溶剂极易挥发,在喷涂及晾干过程将全部释放出来,从而对人体及环境造成很大危害。因此,喷漆有机废气需要进行有效收集并做净化处理,以确保企业生产运行良好及改善车间及厂区环境、达到国家环保要求。
催化燃烧设备是使废气在催化剂的催化作用下在250~350℃的温度下发生氧化分解的废气处理设备。由于催化剂加速了氧化分解的历程,大多数VOCs有机物在250~350℃的温度时,通过催化剂就可以氧化完全。相对于直接燃烧设备680~1050℃的高温,催化燃烧设备具有更多的优势。
催化燃烧设备几乎可以处理所有的烃类有机废气及恶臭气体,适合处理的VOCs浓度范围广。对于成分复杂、低浓度、大流量、多组分而无回收价值的VOCs废气具有较好的处理效果。尤其对于喷漆过程中产生的多种VOCs有机废气具有更好的处理效果,废气处理效率能达到97%以上,完全符合国家的废气排放标准,而且能实现在线监测功能。
河间市正蓝环保设备有限公司坐落在风景秀丽的河北省河间市,紧邻331省道,交通非常方便。公司专业生产各种规格环保废气处理设备,可以针对于喷漆、印染、化工、电力、制造、造纸、食品、酿造、电镀等行业产生的甲醛、甲苯、硫化氢等多种有害气体进行净化处理。欢迎来电咨询:13393374994 0317-5105880
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
催化燃烧装置如何选购?催化燃烧技术参数汽车、家电、钢结构、塑料等行业烤漆烘干线的废气异味处理用催化燃烧处理废气是理想的方式,它不仅燃烧效率高在处理废气的过程中还能够抑制有害物质的形成,对氧气的适应程度较高,因此逐渐取代了普通的燃烧方式被广泛应用。起燃温度低,节省能源,一般在200-400℃。有机废气催化燃烧与直接燃烧相比,具有起燃温度低,能耗小的显着特点,燃烧易达稳定,到起燃温度后无需外界传热,能完成氧化反应。处理效率高,无二次污染,适用范围广,噪音小,且燃烧缓和,运转费用低。
只看楼主 我来说两句 抢板凳说的有些简单了。
