汽车、家电、钢结构、塑料等行业烤漆烘干线的废气异味处理用催化燃烧处理废气是理想的方式,它不仅燃烧效率高在处理废气的过程中还能够抑制有害物质的形成,对氧气的适应程度较高,因此逐渐取代了普通的燃烧方式被广泛应用。起燃温度低,节省能源,一般在200-400℃。有机废气催化燃烧与直接燃烧相比,具有起燃温度低,能耗小的显着特点,燃烧易达稳定,到起燃温度后无需外界传热,能完成氧化反应。处理效率高,无二次污染,适用范围广,噪音小,且燃烧缓和,运转费用低。
河间市正蓝环保设备有限公司主要生产VOCs废气处理设备、除尘设备,公司生产的环保设备主要有RCO催化燃烧设备、水喷淋净化塔、活性炭吸附设备、低温等离子设备、UV光氧催化设备、布袋除尘器、滤筒除尘器、旋风除尘器、旋流板塔、焊烟净化器以及相应配件及管道。正蓝环保公司通过了产品认定证书、专利证书、AAA、IS09001、CCEP、等多项认证。我们对客户采取一对一服务,为每位客户量身定做适合您的产品设备和整套的解决方案。设备可以满足各种安装环境的要求,是您理想的环保设备供应商。正蓝环保公司座落在美丽的河北省河间市,紧临331省道(沧保路),欢迎来厂参观指导。欢迎来电咨询:13393374994 0317-5105880
催化燃烧装置:首先通过除尘阻火系统。然后进入换热器,再送到加热室,使气体达到燃烧反应温度,再通过催化床的作用,使有机废气分解成二氧化碳水,再进入换热器与低温气体进行热交换,使进入的气体温度升高达到反应温度。如达不到反应温度,加热系统科通过自控系统实现补偿加热。利用催化剂做中间体,使有机气体在较低的温度下,变成无害的水和二氧化碳气体,即:产品性能特点:操作方便,设备工作时,实现自动控制,安全可靠。
催化燃烧设备催化剂可分为:贵金属类:铂、钯、钌等。贵金属催化剂有很高的氧化活性和易回收等优点,虽然存在着资源稀少、价格昂贵和耐中毒性差等缺点,但仍然是各国采用的主要催化剂。非贵金属类:主要是过渡族元素的氧化物以及稀土元素的氧化物。单组分的氧化物,如氧化铜(CuO)和氧化镍(NiO)等。单组分氧化物耐热性差,活性低,致使应用受到限制。以后改用两种以上的金属氧化物的混合物,如二氧化锰-氧化铜 (3:2)的复合物,三氧化二铁-三氧化二铬复合物,氧化铜-三氧化二铬复合物,钴、锰的尖晶石型复合物,铜、锰、镍、锌的铬酸盐等。
复合氧化物虽可改善某些催化性能,但氧化活性仍不及贵金属。此外,还有金属硫化物如钍、镍、钼、钴的硫化物。这类催化剂一般只适用于含硫的碳氢化合物的催化燃烧,使用温度限于300~400℃,高温时易分解。催化剂的活性物质一般都涂在载体上,所以它的形状也依载体而异。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
?正蓝催化燃烧装置的优点河间市正蓝环保设备有限公司主要从事工业废气粉尘治理领域的咨询、设计、制造、施工及核心设备的研发、制造和销售等综合服务。在国内同行业中具有明显优势,并始终走在环保行业的前沿,公司创立以来,以独特的技术、先进的工艺、严谨的态度和不断创新的理念,坚持深入客户现场,了解客户不断变化的工况和需求,认真听取客户反馈的情况,在多个领域的各类环境污染治理方面积累大量的工程考察、设计以及施工经验。欢迎来电咨询:13393374994 0317-5105880
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
