土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 4月1日税率更改了。如何手动修改通信工程量清单定额的税率
税率更改主要:是改变销项税税率,由原来10%变成9%,用户可以直接手工。如下图
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    回答:根据《建设工程量清单计价规范》(GB50500-2013),如果税率变动,需要及时调整通信工程量清单定额中涉及税率的部分。具体操作步骤如下:1. 打开通信工程量清单定额文件,进入税率涉及的工程项目。2. 找到税率的计算公式,对其进行修改。一般情况下,计算公式是原价乘以税率,即税额=原价×税率。如果税率从16%变成了13%,那么修改后的公式就应该为税额=原价×0.13。3. 对于一些涉及多个项目的通信工程量清单定额,可以使用Excel的查找和替换功能进行批量修改。4. 修改完成后,需要再次核对调整后的金额是否正确,以及是否涉及到其他需要修改的相关信息。总之,税率变动需要及时修改通信工程量清单定额,以确保工程量清单定额的准确性。
    2023-11-06 09:43:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    根据《通信工程量清单定额(2018年版)》规定,税率的修改应该是针对整个清单定额的,而不是单独针对某个条目的。因此,你需要打开《通信工程量清单定额(2018年版)》软件,进行整个清单定额的修改。具体操作如下:打开《通信工程量清单定额(2018年版)》软件,选择“维护”菜单下的“通用参数”选项,然后在弹出的参数对话框中选择“税率”选项,将原有的税率修改为4月1日新税率即可。需要注意的是,在手动修改税率时,应该根据政府发布的正式文件确认新税率,以确保操作的准确性。同时,应该对修改后的清单进行全面检查,以确保修改后的清单符合现行规范。如果有任何疑问,建议咨询专业人员或相关部门的工作人员,以免出现问题。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
