土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 把握7个方面可提升植筋加固的施工效果
把握7个方面可提升植筋加固的施工效果
发布于:2019-04-11 09:27:11 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
现在很多建筑工程在进行加固时,都会使用植筋加固该种方法。影响建筑物最终加固效果的因素有很多,有些容易被施工单位忽视的问题,如果在施工时没有注意到位,可能会直接干扰到加固的效果,今天施邦小编在这里来为大家详细介绍下在对建筑物进行植筋加固时,需要重点把握哪7个方面。
一、植筋胶的送检
众所周知,植筋胶的质量和性能如何会直接影响到加固的最终效果,在对建筑物加固的过程中,缺少了优质的植筋胶和钢筋都无法让客户对加固效果满意。在加固之前,需要将植筋胶送检,检测十几个项目,只有各项检测项目都符合检测标准要求的植筋胶,才能投入使用。
二、后期养护工作
加固完成后,需要做好后期的养护工作,另外,焊接与植筋的时间也要控制在24小时以上,以免干扰到植筋的效果。
三、钻孔前的测定工作
加固钻孔之前,为了避免对建筑物原结构钢筋造成不必要的损伤,施工单位需要使用专门的设备测定原结构的钢筋位置。
四、清孔
清孔虽然不是加固施工时的核心步骤,不过,如果孔内不干净也会对加固效果产生影响,所以在清孔时,务必将孔内灰尘和杂质彻底清洁干净。
五、施工材料是否符合要求
对植筋胶的强度以及使用的混凝土的强度进行检测,如若能够满足施工要求便可使用。
六、植筋方向
有些施工经验不足的施工师傅在植筋加固施工时,可能会朝着多个方向旋转钢筋,这是错误的施工方法,植筋时,必须沿着一个方向旋转,另外,还要一边旋转一边插入钢筋,所以说植筋也是一门技术活,最好是资深的师傅进行施工。
七、严格把控注胶量
为了避免浪费植筋胶,所以在注入植筋胶时,一定要严格控制用量,不能多更不能少,如果注入的植筋胶过多,会造成资源浪费,增加施工成本,注入的植筋胶量太少的话,粘贴强度也无法达标。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
每个加固公司都知道的混凝土柱的加固方法
房屋建筑最重要的是什么?是承载房屋重量的顶梁柱,没有顶梁柱房屋脊梁何以安放?    房屋顶梁柱会随着时间的流逝、周围环境的变化,而变得使用性、耐久性降低,使房屋安全成为不可忽视的问题。许多的房屋安全事故以后,人们才意识到顶梁柱的破坏力。所以,顶梁柱的加固很有必要,尤其是年代久远的房屋建筑。    混凝土柱的加固方法有多种,加固公司比较常用且具有代表性的有:碳纤维布加固法,外粘型钢加固法和增大截面积加固法。这三种方法各有各的优势和特点,不能一概而论,实践中需要根据现场情况做出相应选择。
