房屋建筑最重要的是什么?是承载房屋重量的顶梁柱,没有顶梁柱房屋脊梁何以安放?
房屋顶梁柱会随着时间的流逝、周围环境的变化,而变得使用性、耐久性降低,使房屋安全成为不可忽视的问题。许多的房屋安全事故以后,人们才意识到顶梁柱的破坏力。所以,顶梁柱的加固很有必要,尤其是年代久远的房屋建筑。
混凝土柱的加固方法有多种,加固公司比较常用且具有代表性的有:碳纤维布加固法,外粘型钢加固法和增大截面积加固法。这三种方法各有各的优势和特点,不能一概而论,实践中需要根据现场情况做出相应选择。
1.混凝土柱加固方法之一:碳纤维布加固法
对于那些轴心受压的柱子,大偏心受压以及延性不足的柱子,碳纤维布加固都是较为适用的。具体加固原理大概是这样的:将碳纤维布粘贴成环形箍,直接提高混凝土柱的斜截面承载力;还可以无间断地环向粘贴混凝土柱来提高柱子的正截面承载力,弥补其延性不足的缺陷。
既然碳纤维布加固工艺流程简洁实用,基本上不用增加加固体自重就可以实现加固效果,那么是不是所有的柱子加固,都可以用到它呢?答案当然是否定的。碳纤维布加固虽然好用,但是它的使用是有前提条件的,那就是基材强度不得低于C15,而且正拉粘结强度不得低于1.5MPA;在环向无间断地粘贴过程中,每一次环向碳纤维搭接长度不得小于50㎜。对于那些小偏心受压构件,以及柱子长细比过大的构件,碳纤维布加固方法很明显是不适用的。因此,选用碳纤维布加固方法前,需要对柱子有一定深度的了解和认识。
2.混凝土柱加固方法之二:外粘型钢加固法
外粘型钢的加固原理是通过型钢骨架和混凝土柱联合在一起,从而增强柱的受力性能。一般来说,联合型钢骨架和混凝土柱的介质是加固结构胶。提升柱子的截面承载力和抗震能力,同时对基材混凝土强度没有过多要求,而且不占据柱子的使用空间,那好,外粘型钢加固无疑是柱子加固的优先选择。
不过,由于型钢粘贴时需要保证角钢边长不小于75mm,缀板数量与端部锚固必须达到设计的要求,施工难度的加大无形中对加固公司施工操作人员的技能有着较高的要求。另外,角钢与基材间胶层的厚度直接影响加固成本的高低。所以,人员技术素质和成本高低,是选择外粘型钢加固方法时不得不考虑的因素。
3.混凝土加固方法之三:增大截面积加固法
如果柱子截面积比较小,承载力无法满足安全使用要求,最直接的方法就是通过配筋增大柱子截面积。增大截面积加固法不仅适用于柱子,而且还适用于框架结构的梁与板构件加固。
增大截面积加固法要求基材强度不低于C13,配筋直径不小于14㎜。对于不同种类,不同截面形式和不同受力形式的混凝土柱,选用增大截面积加固法时需要采用不同的构造形式。
增大截面积加固法使得构件自重加大,在原来的荷载上又多了一部分新荷载,这无疑给房屋建筑的整体结构带来新的负担。而且,增大截面积加固法的施工周期比其他加固方法较长,极大改变构件的使用空间。所以,选用增大截面积法必须从房屋建筑的整体结构出发,综合衡量,全局掌控。
总之,加固方法需要具体情况具体分析,不能生搬硬套,不能盲目按照自己的方法做,不然会产生很大的安全隐患,为生活埋下隐形炸弹。混凝土柱加固的选择,需要找专业的加固公司问询,河南三禾建筑结构加固公司是一家专业建筑加固公司,有多年的从事建筑加固工作经验,详情请致电咨询。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
化学锚栓在粘钢加固中还有这么多要求呢锚栓在粘钢加固当中,看起来比粘钢胶便宜很多,是不是锚栓在粘钢加固当中就不重要呢?当然不是!锚栓在粘钢加固当中起的作用有固定和加压,少了它还不行。今天小编就给大家说说这个粘钢加固当中的锚栓的价值和如何来选择锚栓。 粘钢加固如何选择锚栓 首先锚栓应采用化学锚栓,不得采用膨胀螺栓。因为膨胀螺栓受力不稳定,如果在粘钢胶没有完全固化的情况下,膨胀螺栓出现受力失效的情况会导致该锚栓附近位置出现空鼓现象。
