锚栓在粘钢加固当中,看起来比粘钢胶便宜很多,是不是锚栓在粘钢加固当中就不重要呢?当然不是!锚栓在粘钢加固当中起的作用有固定和加压,少了它还不行。今天小编就给大家说说这个粘钢加固当中的锚栓的价值和如何来选择锚栓。
粘钢加固如何选择锚栓
首先锚栓应采用化学锚栓,不得采用膨胀螺栓。因为膨胀螺栓受力不稳定,如果在粘钢胶没有完全固化的情况下,膨胀螺栓出现受力失效的情况会导致该锚栓附近位置出现空鼓现象。
然后要求锚栓不应大于M10。很多人会认为锚栓直径越大,起到的锚固作用会越大。其实这句话本身并没有错,而是在粘钢时,锚栓起到的主要作用是临时固定和临时加压,所以根本不需要多大的锚固力,如果锚栓太大,反而会需要在钢板上和被加固构件上开较大的螺栓孔,在钢板上开孔太大会减小钢板的受力截面积,削弱钢板受力,被加固构件开孔太大会破坏原有构件。
锚栓间距的控制
同理锚栓间距也不应太小,规范规定锚栓的边距和间距分别不小于60mm和250mm。而在锚栓起加压作用时,间距也不应大于500mm,故在粘钢加固时锚栓距离控制在250mm-500mm时比较合理的。需要重点强调一点的是在任何情况下都不得考虑锚栓参与胶层的受力。
锚栓的价格,看起来不贵,并不代表它不重要!小小一颗,可是在涂布型粘钢当中既要固定,又要加压的呢!这和粘钢胶、钢板以及混凝土形成统一的整体,共同来承载压力。是不是也是很伟大。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固的常用方法和施工费用的影响因素详细介绍房子是我们赖以生存的地方,我们会看到城市中有很多拆迁房都比较破旧,为什么要拆迁房子呢?一是房子的质量存在严重性的问题,二是城区的规划要求。我们现在居住的房子也可能会存在轻微的居住安全问题,需要我们对其整修,对房屋进行加固施工,大家清楚房屋加固的常用方法是什么吗?以及影响房屋加固的施工费用有哪些?下面的时间大家施邦小编带大家一起来看看吧。 一、房屋加固的常用施工方法有什么? 1、粘贴钢板加固法
