土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ eps消防应急电源究竟是怎样实现自动切换的
发布于:2019-04-09 16:22:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
大家想知道eps应急电源是怎样工作的,首先需要了解一下EPS应急电源的结构构成。总体来说,EPS应急电源主要构成部分有整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置和系统控制器等。其中逆变器是核心。
接下来就为大家分析一下EPS消防应急电源是怎样工作的。
1、市电在正常运行的情况下,市电是经过互投装置给重要负载供电的,同时进行市电检测及蓄电池充电管理,然后再由电池组向逆变器提供直流能源。在这里,充电器是一个小功率的直流电源,充电器仅需向蓄电池组提供相当于10%蓄电池组容量(Ah)的充电电流,它并不具备直接向逆变器提供直流电源的能力。此时,市电经由EPS的交流旁路和转换开关所组成的供电系统向用户的各种应急负载供电。与此同时,在EPS的逻辑控制板的调控下,逆变器停止工作处于自动关机状态。在此条件下,用户负载实际使用的电源是来自电网的市电,因此,EPS应急电源也是通常说的一直工作在睡眠状态,可以有效的达到节能的效果。
2、当市电供电中断或市电电压超限(±15%或±20%额定输入电压)时,互投装置将立即投切至逆变器供电,在电池组所提供的直流能源的支持下,此时,用户负载所使用的电源是通过EPS的逆变器转换的交流电源,而不是来自市电。
3、当市电电压恢复正常工作时,EPS的控制中心发出信号对逆变器执行自动关机操作,同时还通过它的转换开关执行从逆变器供电向交流旁路供电的切换操作。此后,EPS在经交流旁路供电通路向负载提供市电的同时,还通过充电器向电池组充电。
4、除用于应急照明系统外,其中三相智能化变频应急电源主要是为一级负荷中的电动机提供一种可变频的应急电源系统,该产品方便解决了电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击影响。智能化应急电源可接受消防联动信号、建筑智能总线信号控制,并可设定优先级,防止越级控制。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
EPS应急电源安装的6大技巧
如今,EPS消防应急电源在现代建筑消防系统发挥着不可代替的作用,在商场、写字楼、学校等场所,都能看到EPS电源的身影。EPS消防应急电源会在市电紧急情况突然断电时,为逃生通道提供照明,帮助人们快速有序的逃离是事故现场。当建筑物内电力供应设备出现问题时,应急照明灯在应急电源的控制下会自动打开,在外部断电时应急电源会自动切换模式,由之前的电力存储状态切换为电力供应状态。 eps应急电源安装的6大步骤
