土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ EPS应急电源安装的6大技巧
EPS应急电源安装的6大技巧
发布于:2019-04-08 15:45:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如今,EPS消防应急电源在现代建筑消防系统发挥着不可代替的作用,在商场、写字楼、学校等场所,都能看到EPS电源的身影。EPS消防应急电源会在市电紧急情况突然断电时,为逃生通道提供照明,帮助人们快速有序的逃离是事故现场。当建筑物内电力供应设备出现问题时,应急照明灯在应急电源的控制下会自动打开,在外部断电时应急电源会自动切换模式,由之前的电力存储状态切换为电力供应状态。
eps应急电源安装的6大步骤
(1)、检查各开关及按钮的位置各输入输出及旁路开关置于断开位置,自动/应急旋钮置于自动位置,强制启动旋钮置于正常位置。
(2)、电池的安装电池要按电池装配图进行摆放,接线的原则是先难后易,先选择难下手的线进行连接。如果有导线悬空,一定要将悬空端用绝缘胶带处理。若无法确认是否正确,在每次连线之前测量将要连线的两端电压,如不为零,则要重新检查后再试。将所有电池间连线及电池检测线连接完毕后,测量电池的总电压是否正确,每节电池电压约为13V左右。测量电池检测线的插头端电压是否依次递增13V左右,如果不是,则要重新检查电池检测线。
(3)、电池与主机连接大部分EPS的主机部分均设有正负排,只要将电池组的正极接至主机的正排(一般为熔丝座的一端),电池组负极接至主机的负排。插入电池熔丝。(4)、逆变部分开通试验将各插头插入相应位置,检查完毕后,闭合逆变开关,将强制旋钮置于强制位置,待系统启动后再将强制旋钮置于正常位置。检查系统控制器及状态指示灯的状态是否正常,待全部正常后将切换控制板上开关关闭,整个系统下电。
(5)、接入市电与用户确认输入线,接入保护地线,接入相应输入端子(有的直接为输入空开)。确认无误后,闭合输入空开,系统应能正常启动。
(6)、开通系统开启之后,检查系统参数设置是否正确,测试自动/应急旋钮及强制启动旋钮,系统的状态正常。接入负载,并确认无误(无短路,负载类型、容量正确)后闭合输出空开,负载正常工作。
只要大家按照上面的步骤完成以上操作,EPS消防应急电源就安装好了。提醒大家在安装过程中一定要注意安全,谨慎操作,特别是涉及到电路部分,尤其要注意安全,避免出现意外事故。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
分享八个电动机常用PLC应用电路(连载一)
文章以图文方式分享PLC自耦变压器控制多台电动机电路、采用PLC进行电动机的正/反转控制电路和用PLC对喷漆机械手进行定位控制电路,让大家了解更多PLC应用电路,提高PLC编程技能。 1、PLC自耦变压器控制多台电动机电路 电气控制要求用一台自耦变压器起动多台异步电动机应满足以下要求: ①任意一台电动机在起动过程中,其他电动机都不能起动。该电动机起动结束后才能起动下一台电动机。任何电动机(不论停止,还是运行)都不能影响正在起动的电动机。
