土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 粘钢加固的施工优点与要点之详细介绍
粘钢加固的施工优点与要点之详细介绍
发布于:2019-04-09 10:18:09 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
在众多的加固技术中,粘钢加固是在建筑工程中使用较为频繁的一种加固方式,有较多的优点,也被众多施工单位看好,并且有良好的发展前景,不过在开展加固工作时,我们需要重点把握加固施工的要点,方能确保加固施工的质量。接下来的时间,施邦小编就来给大家详细的介绍下关于粘钢加固的施工优点与施工要点。
一、粘钢加固的施工优点有什么?
1、设计方案简单
受力容易计算,只需要根据勘测的数据在较短的时间内就能制定出适宜的加固方案;
2、对建筑物原有结构造成的损伤较小
使用钢板材料加固建筑物内部构件,各个构件之间能够均匀受力,从而降低对建筑物造成的损伤;
3、施工便捷
施工方法简单,使用的大型仪器设备较少,施工便利;
4、施工周期相对较短
钢板材料施工方便,耗时较短,尤其是加急的加固工程,更适宜选择该种加固方法;
5、能够提高受力部件的承重能力
为什么要对建筑物加固维修呢?施邦小编认为目的之一就是为了提高建筑物的承重能力,目前钢板的自重较轻,使用钢板加固后的建筑物能够从本质上提升承重能力。
二、粘钢加固的施工要点有什么?
1、钢板基面的处理
钢板由于材质特殊,容易出现锈蚀的问题,因此在加固之前,我们需要查看钢板表面,如果有锈蚀问题,施邦小编建议需要及时进行除锈处理;
2、混凝土接触面的处理
混凝土接触面基层可能会有开裂、漏筋等多种问题,施邦小编建议先将有问题的混凝土表面彻底清洁干净,直到露出新鲜的混凝土层,才可以进行加固施工;
3、现场配胶的严格要求
使用的结构胶要现配现用,并且按照使用说明书的要求以适宜的比例进行配制;
4、钢板粘贴的要点
在粘贴钢板时,需要考虑到施工现场的环境,尽量避免在恶劣的环境下施工;
5、质量检验
加固结束后,需要对工程质量进行验收。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
加固行业你不明碳布如何加固,那你就out了
碳纤维布,加固行业冉冉升起的新星,得到众多的加固人士的喜爱。这得因于碳纤维布本身材料的各种优势。今天,我们不谈加固材料的优势,谈谈碳纤维布加固过程的那些事儿! 碳纤维布加固的流程一般是混凝土表面清理开始,我们就从这里先说起。 1.混凝土表面处理 (1) 裂缝修补。若裂缝在5mm以上,采用高强水泥砂浆灌注;裂缝宽度大于0.1mm、小于5mm,采用专用化学裂缝灌注胶灌注裂缝,以低压慢注射为主,固化后打磨修饰平坦;裂缝宽度小于0.1mm,采用封缝胶表面封闭。
