碳纤维布,加固行业冉冉升起的新星,得到众多的加固人士的喜爱。这得因于碳纤维布本身材料的各种优势。今天,我们不谈加固材料的优势,谈谈碳纤维布加固过程的那些事儿!
碳纤维布加固的流程一般是混凝土表面清理开始,我们就从这里先说起。
1.混凝土表面处理
(1) 裂缝修补。若裂缝在5mm以上,采用高强水泥砂浆灌注;裂缝宽度大于0.1mm、小于5mm,采用专用化学裂缝灌注胶灌注裂缝,以低压慢注射为主,固化后打磨修饰平坦;裂缝宽度小于0.1mm,采用封缝胶表面封闭。
(2) 表面修补:被粘混凝土面如有缺陷、孔洞或蜂窝麻面,应采用修补胶修补。
(3) 修角加工。为防止内凹角处纤维布在粘结时容易剥离或扯起,可采用修补胶泥修补成圆角,圆角半径R应满足规范要求。
2.底胶涂布
(1) 一次配胶量不宜过多,一般情况配制好后在45- 60min内用完;胶的搅拌采用低速机械搅拌,搅拌时可能发热,搅拌时间不宜过长,以3min为宜。
3.修补胶修补混凝土
(1) 底胶指干后立即修补,如时隔10日以上,使用修补胶前须用砂纸打磨做表面处理;如遇蜂窝麻面,在混凝土表面应全面涂敷修补胶;用量视表面状况而不同,一般用量为0.5~1. 5kg/m2;通常养护24h固化,确认固化后再继续下道工序;因混凝土内部气体使修补胶施工面产生气泡时,用角磨机将气泡研磨平整。
4.浸渍胶涂底
(1) 固化时间,每次胶的混合量应以在施工时间内要涂布面积计算,搅拌必须充分,应特别注意混合容器的底角部分难搅拌处。
(2) 涂敷应均匀,涂敷胶量以浸透纤维布为标准,胶不宜多,多余胶用专用设备挤压出来,涂敷量视混凝土表面状况和纤维布规格不同而不同,一般一层用量为0.5-0.7kg/rm2。
5.粘贴纤维布
(1) 裁剪尺寸须包含纵横向重叠部分,剪裁下的碳纤维不能折叠,粘贴前必须卷滚在半径R≥80mm的圆滚上,免折损;
(2) 纤维布必须沿定位线粘贴,多层粘贴应逐层进行,必须待第一层固化后再粘第二层;在一处粘贴多块纤维布,应先粘中心的一块,然后向两边扩展;碳纤维布在外凸角粘贴时,不要让纤维布受折损伤;在内凹角粘贴时,采用半径相同的橡皮滚轮,挤压凹角;滚压时沿受力方向滚压不要往返用力。
(3) 纤维搭接长度。在纤维方向一般规定为100mm;与纤维垂直方向两块之间无须搭接;在粘贴的纤维布面积中间,若有开口设备、铁板等阻挡时,纤维布的剪裁应事先计划,并对这些削弱的部位做好补强准备。
6.浸渍胶上涂
(1) 上涂后到固化前,检查纤维布有无浮起、鼓胀或剥落,若有应立刻修整。
(2) 浮起、鼓胀部分,在未固化前,用脱泡滚朝纤维方向推碾,将气泡排出去;若浮起、鼓胀已经固化,可采取开排气孔,用注射器灌胶充填。
7.表面涂饰
(1) 有耐火要求时,需用石棉灰浆或水泥砂浆抹面(可在浸渍胶固化前,在纤维布表面粘豆砂石子糙化)。
(2) 需要缓冲车辆等冲撞碳纤维表面时,可设置砂浆防护层或挂网浇筑一层高强混凝土处理,使防护层和纤维布得到充分的附着强度。
简单的7个步骤,里面的学问也是很深的,一步都不能出错。这样施工出来的碳纤维布加固效果才是最好的额!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋改建加固时使用的钢筋介绍拆除施工时,应按照房屋改建加固施工组织设计选定的机械设备及吊装方案进行施工,严禁超载作业或任意扩大使用范围。供机械设备使用的场地必须保证足够的承载力。作业中机械不得同时回转、行走。 房屋改建加固在进行高处拆除作业时,对较大尺寸的构件或沉重的材料,必须采用起重机具及时吊下。拆卸下来的各种材料应及时清理,分类堆放在指定场所,严禁向下抛掷。 固定钻台的销子尺寸从切割线到销子中央的距离是42cm。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
