拆除施工时,应按照房屋改建加固施工组织设计选定的机械设备及吊装方案进行施工,严禁超载作业或任意扩大使用范围。供机械设备使用的场地必须保证足够的承载力。作业中机械不得同时回转、行走。
房屋改建加固在进行高处拆除作业时,对较大尺寸的构件或沉重的材料,必须采用起重机具及时吊下。拆卸下来的各种材料应及时清理,分类堆放在指定场所,严禁向下抛掷。
固定钻台的销子尺寸从切割线到销子中央的距离是42cm。
金刚砂绳的长度计算短绳长由下式计算:总长L=L1+L2+米L1=部件的周长米(锯系统的宽度)L2=凸起部分保留的绳子长度+米
切割启动自动马达,通过控制盘调整主动轮提升张力,保证金刚砂绳适当绷紧,供应循环冷却水,再启动另一个马达,驱动主动轮带动金刚砂绳索回转切割。切割过程中必须密切观察机座的稳定性,随时调整导向轮的偏移,以确保切割绳在同一平面内。
钢筋砼静力切割是靠金刚石工具对钢筋和混凝土进行磨削切割,从而将钢筋砼一分为二,无震动、无损伤切割拆除工法。
钢筋混凝土静力切割拆除是将钢筋混凝土静力切割工法和吊装设备(吊车、卷扬机等)有机地结合起来完成拆除任务。
房屋改建加固钢筋适用范围:桥梁切割拆除、码头切割拆除、大型基础切割拆除、水库大坝切割等等。
支撑拆除顺序支撑拆除过程中,基坑支护结构内力会发生很大变化,为了保护基坑和周边环境的安全,必须使支撑拆除后支护结构不产生过大的应力释放,因此须遵守以下原则:
A、总体上切割顺序应根据施工进度及结构施工流程安排来支撑拆除,且拆除顺序为间隔地拆,来保证拆撑过程中应力释放的均匀性。
B、应先分离支撑杆与围檩,再拆支撑杆,最后拆围檩。
C、每一道支撑梁拆除的顺序,应先将对撑端部的八字撑与围檩和对撑断开,再将该连系杆拆除。然后将对撑与围檩断开;根据切割分块图,先割中间后二侧,一段一段的切割拆除。
房屋改建加固钢筋切割分割:分割的若干小块是根据混凝土的重量来定。因为切割施工危险性较大,切割完毕的混凝土块,需要用吊机将切割的混凝土块放至地面,然后用吊机将混凝土块吊至地面装到渣土车外运运离施工现场。为确保施工安全及人工运输方便,施工过程中切割出的混凝土块大小根据现场确定进行切割。
目前,市场上的钢筋混凝土切割机良莠不齐,有些已经远远不能适应和满足用户的需求。新型钢筋混凝土切割机。钢筋混凝土切割机是由机架、翻转台、横切机构、水平切割车、液压系统和电控系统六个部分组成。
机架由左右纵梁、横梁、立柱、齿条、尖轨道等组成,主要的作用是使水平切割车在轨道上作水平运动及横切机构在其轨道上作垂直升降运动。
在切割过程中如要更换割条或割丝时,应先通知水下切割水面上的工作人员切断电源。采用绳锯进行混凝土切割大大降低了劳动强度,绳锯作为拆千拆除施工项目使用的先进设备,操作起来安全可靠且具有过载保护功能,动力强劲大大提高了混凝土切割的能力和劳动生产率。
绳锯的线性切割可以使得施工截面更加整齐;也因为它能够成倍提高混凝土切割速度来缩短施工工期、进一步地降低了劳动力成本、提高了竞标的优势、有效扩大了所能接受施工工程的规模;液压系统自身的安全可靠和稳定性也大大降低了施工设备的损耗成本。
房屋改建加固钢筋切割施工特点:可以进行任何方向的切割,切割不受被切割体大小、形状、切割深度的限制,广泛使用于大型钢筋砼构件的切割,
房屋改建加固的钢筋切割工作原理及性能
绳锯静力切割是金刚石绳索在液压马达驱动下绕被切割物高速行进研磨从而完成切割工作。由于使用金刚石颗粒做研磨材料,故此可以进行钢筋混凝土等坚硬物体的切割分离。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
装修阳台悬挑梁被开孔,求助家里装修装空调时在阳台挑梁上来开了两个孔!阳台挑梁长度1.4米,阳台跨度4米,挑梁为200*500配筋是顶部4根18,下部2根18,箍筋是8个的间距100,现在实在连口梁向里15厘米处,上下开了两个孔,下面的孔直径2厘米,上面的直径6厘米!下面的孔离梁底15厘米,两个孔距离5厘米,打断了一根箍筋!这种情况要不要处理,怎么加固,还请各位专家多多指教,为这事一直很纠结,饭不想吃,觉也睡不着,倍受煎熬!请各位多多指教!不胜感谢,谢谢各位专家!
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
